Huawei E5786 4g mini router, kan den stå konstant tilkoblet 12V?
volvo_penta_
Tenker å sette opp et fast nett i båten.
Har egentlig landet på Huawei E5786, med telenor kort, men denne mangler nettverksporter.
Ved eventuell fremtidig montasje av et webkamera hadde dette muligens vært kjekt å ha, eller er de fleste kameraene blitt trådløse nå slik at dette ikke er nødvendig å tenke på for routeren?
Kan E5786 stå konstant tilkoblet 12V?
Ser at Teknikkmagasinet selger "Tiny" varianten av Dovado ruteren du nevner til 650,-. Den kan også tilkobles Huawei sine 4g trådløse rutere via USB kabelen, og har utgang for nettverkskabel. https://www.teknikmagasinet.no/produkter/data-o-tv-spill/nettverk/3g-4gb/dovado-tiny-3g-4g
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Det er 2 antenne-utganger på den lille Huawei 4G ruteren. Bruker disse selv på hytta, mye bedre mottak enn bare ruteren med en billig kina-antenne. Dette vil fungere fint i båten også. Tror den både sender mottar via antenne utgangene (både RX/TX?). Legger ved info til antenna jeg kjøpte på AliExpress (15USD - Fri frakt)
https://www.aliexpress.com/item/35dBi-4G-3G-LTE-TS9-Broadband-Antenna-Signal-Amplifier-For-HUAWEI-Vodafone-ZTE/32714295307.html?spm=2114.30010308.3.10.weZxs7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_1,afswitch_4_afChannel&btsid=d1ddf341-9b8d-453f-8370-e92e18926052
Jeg har også Huawei 4G+ E5786s routeren og er meget godt fornøyd med den, bortsett fra et alvorlig problem.
Jeg har et utmerket D-link trådløst IP-kamera (DCS-935L) som routeren ikke vil kommunisere med ved bruk av WPA/WPA2-PSK kryptering, kun ved bruk av usikre WEP og helt usikret. Kameraet kommuniserer med denne protokollen utmerket mot en ICE og en NetGear router. Jeg har fått god hjelp fra D-link, og har til og med fått nytt kamera derfra i tilfelle det skulle være feil på mitt eksemplar av kamera. Jeg driver fremdeles og sliter med dårlig support fra Huawei sin side. Dette bare til info.
Å ha routeren stående på hele sist båtferie (50 dager) døgnet rundt med en 12/5volt adapter fungerte fint.
Jeg har også et par eksterne antenner jeg kan bruke på routeren, men har ikke hatt behov for å bruke disse mellom Drøbak og Göteborg.
Det vet jeg ikke noe om, D-link kameraet har jo ingen problemer med de to andre routerne mine. For meg ser det ut som at det er routeren som "snakker dårlig" med kameraet og ikke kameraet som "snakker dårlig" med routeren. Men la oss nå ikke avspore tråden med mitt problem.
