volvo_penta_ Startet 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 3.Januar.2017 Tenker å sette opp et fast nett i båten. Har egentlig landet på Huawei E5786, med telenor kort, men denne mangler nettverksporter. Ved eventuell fremtidig montasje av et webkamera hadde dette muligens vært kjekt å ha, eller er de fleste kameraene blitt trådløse nå slik at dette ikke er nødvendig å tenke på for routeren? Kan E5786 stå konstant tilkoblet 12V? Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 (redigert) Jeg hadde samme problemet, men løste det med en "repeater" Denne: http://www.clasohlson.com/no/Netgear-WN3000RP-N-WiFi-repeater-/38-6354 som har en nettverksport Dette fungerer OK hos meg. Ulempen er at den må tilkobles 220v Redigert 3.Januar.2017 av dacapo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VirtualMe Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Eller du kan koble E5786 til en Dovado Pro AC; http://www.dovado.com/sv/produkter Har selv kjøpt en slik en for "neste sesong", men har ikke fått testet den enda. Er på tilbud hos NetonNet for 990.- Sitér dette innlegget Link to post
krabbelars Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Ser at Teknikkmagasinet selger "Tiny" varianten av Dovado ruteren du nevner til 650,-. Den kan også tilkobles Huawei sine 4g trådløse rutere via USB kabelen, og har utgang for nettverkskabel. https://www.teknikmagasinet.no/produkter/data-o-tv-spill/nettverk/3g-4gb/dovado-tiny-3g-4g Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
volvo_penta_ Svart 3.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Takk for tips. Hadde sett for meg å ha alt i en boks for å redusere kabler og slikt. Spørsmålet er vel om det er nødvendig med nettverskontakter på routeren i det hele tatt, får jo nå mange trådløse webkameraer...? Kommer kanskje langt nok med Huawei'en. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Et alternativ hvis du vil ha LAN-porter kan kanskje være Huawei E5186S, som har fire nettverksporter. Den bruker 12V og kan kobles rett på batteribanken i båten (evt via en regulator som sørger for helt jevn strøm). Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
vindmann Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Har en Huawei 4G-ruter. Fungerer fint, men rekkevidden er ikke noe i nærheten av en ordinær, trådløs hjemmeruter. Har latt den stå tilkoblet i flere uker i strekk, fungerer greit. Sitér dette innlegget Link to post
krabbelars Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Det er 2 antenne-utganger på den lille Huawei 4G ruteren. Bruker disse selv på hytta, mye bedre mottak enn bare ruteren med en billig kina-antenne. Dette vil fungere fint i båten også. Tror den både sender mottar via antenne utgangene (både RX/TX?). Legger ved info til antenna jeg kjøpte på AliExpress (15USD - Fri frakt) https://www.aliexpress.com/item/35dBi-4G-3G-LTE-TS9-Broadband-Antenna-Signal-Amplifier-For-HUAWEI-Vodafone-ZTE/32714295307.html?spm=2114.30010308.3.10.weZxs7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_1,afswitch_4_afChannel&btsid=d1ddf341-9b8d-453f-8370-e92e18926052 Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
Lars H. Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 (redigert) Jeg har også Huawei 4G+ E5786s routeren og er meget godt fornøyd med den, bortsett fra et alvorlig problem. Jeg har et utmerket D-link trådløst IP-kamera (DCS-935L) som routeren ikke vil kommunisere med ved bruk av WPA/WPA2-PSK kryptering, kun ved bruk av usikre WEP og helt usikret. Kameraet kommuniserer med denne protokollen utmerket mot en ICE og en NetGear router. Jeg har fått god hjelp fra D-link, og har til og med fått nytt kamera derfra i tilfelle det skulle være feil på mitt eksemplar av kamera. Jeg driver fremdeles og sliter med dårlig support fra Huawei sin side. Dette bare til info. Å ha routeren stående på hele sist båtferie (50 dager) døgnet rundt med en 12/5volt adapter fungerte fint. Jeg har også et par eksterne antenner jeg kan bruke på routeren, men har ikke hatt behov for å bruke disse mellom Drøbak og Göteborg. Redigert 3.Januar.2017 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
volvo_penta_ Svart 4.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 Lars: Tror du dette problemet hadde vært løst med webkamera fra et annet merke enn D-link, som hadde snakket bedre med routeren? Noen som forresten har tips til et OK PTZ kamera som tåler å stå på i båten om vinteren også? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 Det vet jeg ikke noe om, D-link kameraet har jo ingen problemer med de to andre routerne mine. For meg ser det ut som at det er routeren som "snakker dårlig" med kameraet og ikke kameraet som "snakker dårlig" med routeren. Men la oss nå ikke avspore tråden med mitt problem. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
S/Y Emma Svart 4.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2017 Vår Huawei e5776 minirouter (forgjengeren til e5786), har stått kontinuerlig tilkoblet i USB-uttak fra 12V-uttak i fire år. No problem med det, altså. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
