Scand Atlantic 2002, koblingskjema for hovedbrytere?
stima
Ok, siden du spurte etter hovedbryterne ble jeg i tvil, for koblingene av disse fremgår jo tydelig av tegningen på panelet.
Ut fra tegningen er dynamoen, merket G for generator, direkte koblet til begge batteribanker via skilledioder. Da er det viktig å bruke regulator som sjekker spenningen på batteripolene.
Regner med at den andre dynamoen er koblet i parallell, men ikke tegnet inn..
Mulig man kan si noe mer om de små ledningene dersom du tar bilder av ledningsopplegget.
Men klart, det beste er å få tak i tegninger først, spør fabrikanten. De er på forumet: Agder Boat.
Ut fra bildene kan det se ut som om strømopplegget rundt hovedbryterene er arrangert som skissen under.
bilde
Lading fra dynamo er sannsynligvis koblet til internt på motor og går gjennom kabel til startmotor frem til hovedbryter for start. Der er koblet slik på min 1988 modell Yanmar 105 hk.
På min motor er også skillerele styrt fra dynamo.
Ledninger merket med permanent spenning kan typisk gå til til stereoanlegg, varmeapparat, kokeapparat og lensepumpe.
Hvis ikke ledninger er merket eller det ikke går an å følge ledningene frem til forbruker så må man koble fra og sjekke hvilket utstyr som ikke starter (evt. måle spenning med multimeter på utstyrets terminaler) for hver enkelt ledning.
Har tatt denne jobben på min egen båt da deler av strømopplegget var rimelig tvilsomt da jeg kjøpte båten. Se Prosjekt oppgradering av elektrisk opplegg mm i Årø 875
Redigert av Fiks (see edit history)
Takk for svar:) da kommer neste spørsmål. Planen er å skille litt på batteriene. Det er i dag 2 forbruk og 1 start. De 2 forbruksbatteriene blir flyttet til hver sin thruster å 2 nye gelé batterier flytter inn til forbruk(monteres lengre frem i båten. Så blir det satt inn solcelle og landstrøm lader. Hvordan bør dette kobles så motor lader alt under drift, men start å forbruk blir skilt når ikke motor er i gang. Så er det solcelle, bør den ladde alle batterier eller kun forbruk? Solcelle er på 2*100 W samme gjelder lader? 25a tar i mot koblingskjema med takk?
Først vil jeg bare understreke at jeg ikke er elektriker, men poster likevel en skisse hvordan jeg ser for meg prinsippet for et slikt opplegg.
Regner med at det er flere medlemmer her med nødvendig kompetanse som kan gi innspill til forenklinger og forbedringer av denne skissen.
Foreslår også at ledning til ankervinsj flyttes til bryter som blir ledig etter montering av egne batteri til thrustere.
bilde
Stima, send en IM med E-postadressen din hvis du trenger en bedre kopi eller hvis du kan eller kjenner noen som kan tegne videre i AutoCAD, så kan jeg sende en .dwg og .pdf av tegningen.
