Brukt båthenger - hva må man passe på?
MegaTrondy
Jeg vurderer å kjøpe en brukt båthenger til en båt jeg må ha på land pga. bytte av båtplass. Litt for å kunne flytte den og litt for å ha noe å lagre den på fram til salg. Spørsmålet er hva man må passe på når man skal se på brukt henger? Det elektriske er greit å sjekke vet jeg. Det samme er om den ser skadet ut, om krybben fungere osv. Det jeg er litt usikker på er hvordan man sjekker om hjullager er slitt/skadet? Jeg vet fra før at man skal unngå å rygge med hjulene under vann fordi at salt fort kan ødelegge hjullager. Hvor mye salt tåler egentlig en henger før det skjer, og er en henger uten brems (jeg vil ikke ha med brems) like utsatt som en med brems? Jeg ser mange folk rygger hengeren sin langt ned i vannet og det ser ut som de ikke får problemer.
Eg har en henger uten brems. Tror hengeren er ca 25 år gammel. Hvertfall dei 15 siste åra har hengeren blitt kjørt i sjøen flere ganger i året. Hengeren er så klart ikkje like fin som ny, med dei bevegelige delene har ennå ikkje tatt skade av saltvannet. Har såklart spylt den godt med ferskvann etterpå.
Eg har hvertfall ingen problem med å "sjøsette" en ny henger uten brems. Hadde hengeren vært med bremser, så hadde eg vært meir bekymret. Har en tre år gammel varehenger med brems, og står den lenge med bremsene på, så bruker den å låse seg.
Redigert av bellen (see edit history)
Brems er naturligvis mere utsatt enn ingen brems.
Bare å jekke opp henger å snurre på hjulene, og kjenne på slakk.
Kjenner nok fort om noe er i ulage, men å bytte lager er jo heller ingen stor jobb da.
Kjører aldri min henger lengre uti enn at vannet står opp til bremsetrommelen.
Med litt spyling etterpå blir det sjelden trøbbel.
Jeg kikka litt etter brukt henger i høst, men syntes de jeg fant var priset høyt. Kjøpte ny i stedet. Da har jeg garanti, og vet hvordan hengeren er behandlet. Blir aldri lånt bort, men kan gjerne hjelpe en kamerat ved behov. Da er jeg med på det som skal gjøres.
Det finnes også opplagshengere, men da kan man jo ikke kjøre langs veien.
Jeg lever fortsatt etter prinsippet om aldri å låne bort min båthenger og heller aldri kjøpe brukt. En viktig grunn er at markedet er vilig til å betale en utrolig høy pris for brukte hengere og som kjøper vet man egentlig ikke hva man har fått! Derfor kjøper jeg alltid henger/e nye på tilbud og selger de igjen etter 8-10 år uten å ha hatt noen utgifter på disse og til en pris som ligger rundt 60-70 prosent av nytt. Pris per år blir derfor meget lav og man har garantert en henger i god stand og med den sikkerhet som ligger i lovverket. Med andre ord er jeg glad for at så mange ser etter en brukt henger og vil betale dyrt for det!
Når dere er inne på el anlegg kpm jeg til å tenke på noe. Jeg kjøpte for noen md. siden en pent brukt tysse henger 2010 modell. For noen uker siden opplevde jeg at det ene bremselyset på bilen gikk på venstre side. Tenkte at det ikke må være noe problem å bytte pære. Men etter å ha prøvd flere pærer og byttet om pærer som jeg vet virker så er det fortsatt dødt. Av og til har blinklyset også begynt å gå fortere for å så gå normalt igjen. Blinklysene er ikke gått. Kan det være en feil med el anlagget til hengeren som har skadet anlegget i bilen? Dette skjer altså når hengeren ikke er på bilen. Hvordan kan jeg eventuelt feilsøke? Er en Peugeot 307 stasjonsvogn.
