Lap top og printer ombord, hva er bra?
Bitteliten
Jeg hadde gått for kombinasjon Ipad og solid bærbar PC, jobb Lenovo'en jeg har i dag hadde fungert fint. Får den med 12 volt adopter.
Vi har Lenovo L460 / T460 på jobb, solide jobbmaskiner med lite tull - men ikke akkurat el cheapo.
Anbefaler uansett alle som spør om bærbar-tips om å ligge unna de aller billigste konsumentmodellene , og heller gå opp på en maskin ment for bedriftsbruk.
Takk for alle tips :yesnod:
Det får bli en god forbruker lap top tenker jeg. Windows og office har sine klare fordeler også.
Jeg kan jo alltids sette inn en inverter på noen hundre watt dedikert printer og lap top, men å ha en2kw inverter er utelukket. Det dreper batteribanken. Holder det med en Victron 350w så kan jeg plugge den rett i sigarett uttakene om det er hensiktsmessig.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-180VA-1200VA-EN.pdf
Om vi tenker at smertegrensen på en lap top er på 5-6 tusen kroner, og at jeg gjerne vil ha med DVD/blueray spiller (TVen var en av de første tingene jeg kasta ut). Hva er brukandes da?
Printer må ta liten plass. Scanner er ikke et must. Det kan vi bruke ipad/iphone til
Det er ingen maskiner som trekker så mye watt som AC adapteret kan levere. Dette til Probooken er på max 45 watt, om alt i maskinen er i drift, på max, samtidig.
Det vil si at den 650-Probooken trekker max 2.37 A. Det er lite.
Du trenger bare denne, så er du oppe på 12V http://www.multicom.no/business/microbattery-45w-hp-car-adapter/cat-p/c0/p8873566
Ellers er det lang batterikapasitet på maskinen. (inntil 12,5 timer)
Redigert av Worry II (see edit history)
poweret til T460'en min er merket 20V/90W , men som andre er inne på her, ser ikke for meg at den skal klare å komme i nærheten av å trekke så mye.
Og som de andre skriver, ville heller kjørt pcen med 12V power, så kan du jo ha inverteren til printer / kameraladere osv
Til info, ivar. Denne kan du bruke på T460'en din: http://www.multicom.no/business/microbattery-90w-lenovo-car-adapter/cat-p/c0/p9240636
(om du ikke har en fra før, da)
Jeg har denne dingsen til mine Lenovoer. Bruker den til både X1 Carbon og X240. Dessverre passer den ikke til T430s og eldre Thinkpads, for jeg har noen av de også...
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Har til de også, Popeye:
http://www.advance.no/item.aspx?id=307934
http://www.multicom.no/business/microbattery-dc-adapter-90w/cat-p/c0/p1594067
  (bildet er feil) ser slik ut: http://no.eetgroup.com/i/MBC1072-MicroBattery-90W-Lenovo-Car-Adapter
Eller enda smartere, overgang: http://www.multicom.no/business/lenovo-power-tips/cat-p/c0/p3635165
bilde
ÅY... BILDET BLE VELDIG STORT I DAG :lol:
USB C er vel 20V/5A og trenger i så fall en litt kraftig dc-dc omformer?
Nja. Stemmer at USB C støtter 20V/5A, men er ikke klar over noen som faktisk trekker så mye, og en kan lade med langt mindre. I utgangspunktet er tilkoblingen 5V, så foregår det såvidt jeg har skjønt en «handshake» mellom lader og enhet for å avgjøre hvilken spenning/strøm som skal sendes. Vi har f.eks. en laptop ombord som kan lades med en hvilken som helst USB-ladeport ombord, fra et standard batteri med USB-utgang, eller fra et frittstående lite solcellepanel på 30W vi har liggende.
Kjøp en brukt HP elitebook. Beste og mest hardføre Pc jeg har hatt, har dus skjerm og mye proffutstyr(noen har innebygget gsm kort for internett)+magnesiumchassi. Hvis du skal drive med 3D bør du har nok ram og i7 prosessor, kanskje eget skjermkort på denne.
Min starter år etter år med litt crc på usb porten. Brukes med Tiki Pro og kart fra Nv digital. DVD innebygget(kjøpt stereo med DVD nå)
Har også denne omformeren med ren sinus.http://seatronic.no/inverter-ren-sinus-300w-12v
Pc klarer omformer på drift, men må ha strøm for å lade batteriet.
For laserprinter må du kanskje opp et hakk til 600W
Printer ville jeg gått for en billig HP/samsung laser(svart/hvitt).
Redigert av Seasu (see edit history)
Jeg er klar over disse, men gidder ikke styre med nytt utstyr til gamle maskiner. Latskap og gnienhet fra min side.
De to maskinene som er mest aktuelle å bruke ombord (X240/X1 Carbon) har begge den nye, firkantede kontakten, så jeg klarer meg. Eneste irritasjonsmoment er pekeplata på X240'en, uten separate knapper. Han som godkjente den løsningen må ha gått på noe sentralstimulerende, for pekeplate-/knappeløsningen på X240 (og T440/T540?) er så dårlig at hvilepulsen stiger mange hakk bare jeg tenker på det. Grrr!
Når jeg kjøpte ny PC for snart et år siden ville jeg ha en med SSD for kjapp oppstart, og stor HDD for lagring av bilder. En 128GB SSD blir fort full... Hadde også krav om at minne kunne oppgraderes til 16 GB. Endte da opp med denne:
http://www.elkjop.no/product/data/barbar-pc/SATL50C29V/toshiba-satellite-l50-c-29v-15-6-barbar-pc-hvit
Ser at den fortsatt koster det samme. Den er av kjip plastikk, men ellers fungerer den bra.
Hvor mange år holder egentlig en Laptop som er i et så fuktig miljø hele tiden? Når man ser hvor fort andre ting ombord korroderer, så kan man lure på elektronikk. Ville i alle fall ikke brukt masse penger hvis det ikke hadde vært Toughbook eller noe slikt. Går evnt an å se etter noe slikt brukt. Det har vært veldig liten utvikling på ytelse de siste 5 årene.
Redigert av Sahara (see edit history)
Må lagres skikkelig, typisk inne i en Pelican Case eller tilsvarende. Ingen elektronikk har tatt kvelden så langt på vår langtur. Telefonene våre er stort sett i lifeproof-deksel, samme gjelder iPader. Kamerautstyr, laptoper, satelittelefon, harddisker og annet har hver sin Pelican-koffert.
Jag har haft bärbar dator i båten till navigation och annat sedan 1998. Vi tillbringar ca 1000 timmar i båten varje år och är väl inne på 4-5 datorn nu, inte för att de gått sönder utan blivit gammalmodiga. En dator fick vatten över sig då en taklucka inte var riktigt stäng och en sjö kom in, den slutade att fungera direkt. En skärm har fått glapp i anslutningen och har blivit bytt, det är allt på dessa år. Jag har inte köpt det billigaste men heller inte några ruggade och på längre turer finns alltid någon äldre med som reserv.
Hälsningar Ove
Det ble januartilbudet på Expert.
Helt grei PC. Kjenner jo at man får det man betaler for - men denne var satt ned ganske mye og er mer enn god nok til mitt bruk nå. Finnes det små DVD spillere som kobles på og drives via USB?
Tenker det blir en liten inverter med sigartett stikk som gir strøm.
Har en i familie som er i printerbransjen - så da får vi se hva det blir av printer etterhvert. Men både Epson og HP har mobilen printere.
Men Euklid - trenger vi printer ombord? Jeg tenker feks på innklareringspapirer ol :-)
Ditt tips om sikker oppbevaring er supert.
Printer ... tja ... det hender en sjelden gang det hadde vært kjekt å ha en ombord. Men ikke ofte nok til at jeg gidder å finne et sted å plassere den. Papirer for innklarering får du utdelt ved ankomst, så er det bare å ta pennen fatt (noen ganger i idiotisk mange eksemplarer). Har kommet over et unntak eller to (klarer ikke komme på andre enn Fiji, når jeg tenker meg om), men da har jeg fått det printet i en marina uten noe problem.
