Ventus
Ventus
Du blander det som er praktisk på grunn av eventuelle riktige eller feile påbud; det interessante må først være å finne hva som er riktig og ikke gjøre det enkelt å gjøre evt. "feil" ting.
Dernest - hvis det er helse som er bakteppet kan jeg ikke forstå ditt utsagn om at alle typer/størrelser er like viktige. Normalt er det et kritisk terskelnivå, samt at økt nivå deretter forverrer. Samtidig er eksponeringstid viktig. Litt enkelt sagt blir det som om det er like viktig for trafikksikkerhet å fakke de som kjører både det triple, doble eller såvidt over fartsgrensen - siden de alle er over (og det jo er vedtatt politisk at det er fartsgrensen...)
Ditt standpunkt kan muligens gjelde gitt at det kun er en kumulativ effekt og på et tidspunkt når en et absolutt terskelnivå  (ufarlig / farlig) så kanskje.  Det kan vel neppe gjelde her - og man må samtidig trolig ignorerer tidslinje-aspektet og ressursforbruk per forbedringssteg.
Var svaret ditt myntet både på septik og på bunnstoff/syntet-vokser?
Ventus
Ventus
Dernest - hvis det er helse som er bakteppet kan jeg ikke forstå ditt utsagn om at alle typer/størrelser er like viktige. Normalt er det et kritisk terskelnivå, samt at økt nivå deretter forverrer. Samtidig er eksponeringstid viktig. Gitt at det kun er en kumulativ effekt og på et tidspunkt når en et absolutt terskelnivå  (ufarlig / farlig) så kanskje.  Det kan vel neppe gjelde her - og man må samtidig trolig ignorerer tidslinje-aspektet og ressursforbruk per forbedringssteg.
