bjornas Startet 11.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 11.Januar.2017 (redigert) Jeg hjelper en kompis med en GPS som ikke fungerte skikkelig, selv om den var montert av et profesjonelt firma. Årsaken viste seg å være at kabelen fra GPS-soppen ikke var plugget i GPS-enheten i det hele tatt. Ledningen som skal plugges i, skal være SeaTalkNG. Men den ledningen som kommer fra (en Raymarine) GPS-soppen, hadde en kontakt som var litt større format enn SeaTalkNG. Se bilder nedenfor. Spørsmålet er: Hva slags kabel er det som eg. kommer fra GPS-soppen? Redigert 11.Januar.2017 av bjornas (see edit history) Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
steelcontax Svart 11.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2017 hei, hvilken plotter er dette, og hva står det på gps-antennen? Raymarine er dessverre ikke bare plug and play.. Sitér dette innlegget Link to post
Snekkefart Svart 12.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2017 SeaTalk ng er Can Bus og krever noe mer kobling enn antennen rett inn i plotter. Du bør nok finne manualen til plotteren så ser du hvordan det bør gjøres. Må ha noen SeaTalk ng produkter for å få dette til vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 12.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2017 Det trur jeg er antenne til eldre raymarin.vertfal lik min gamle A65. De fleste har integrert antenne nå vel Sitér dette innlegget Link to post
bjornas Svart 14.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2017 Stemmer at det er innebygd antenne på denne, men kompisen ønsker å bruke den eksterne GPS-soppen. Jeg tror ellers spørsmålet mitt var galt. Det er ikke meningen at GPS-signalene skal gå inn i SeaTalkNG-inngangen, men i NMEA/PWR-inngangen til høyre på bildet. Og da tror jeg svaret på problemet mitt blar ganske enkelt: Finn en en sånn plugg, og sett inn ledningene på riktig plass - vipps så fungerer den eksterne antenna. Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
Frissy Svart 14.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2017 (redigert) Det trur jeg er antenne til eldre raymarin.vertfal lik min gamle A65. De fleste har integrert antenne nå vel Riktig dette. Jeg byttet ut min a65 med ny plotter i høst og hadde en sopp fra raymarine. Denne er nå koblet fra grunnet intern gps men står på båten ennå da jeg ikke fant noe til å tette hullet med. Tror i grunn at de innebygde nye gps er vel så kjappe som de gamle eksterne. I hvertfall opplever jeg at plotteren er "oppe" med en gang. VHF koblet jeg også til seatalk systemet enda denne var en litt eldre type. Funka fint, og finner posisjoner til distressknappen. Redigert 14.Januar.2017 av Frissy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
crewchief73 Svart 15.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2017 Dette er hva som trengs til å koble en seatalk ng gps antenne til plotter. 1. Hvit kabel (spur kabel) går til plotter i ng kontakt 2. GPS antenne kobles til ledig posisjon i midten. 3 Rødsvart kabel kobles til 12V. Plottere gir normalt ikke 12 volt ut på Ng kontakt. 4. Viktig at blå (backbone) kontakter er plugget med riktig hette. Vil ikke fungere om en eller to er åpne. Hvite Spur kontakter trenger man ikke blende, men det finnes sorte støvhetter. Raymarin laget en periode antenner med gul Ng kontakt. Denne må kobles til Ng skinne med gul kontakt i midten. Denne skinnen er en converter fra Seatalk til Seatalk Ng. Her kan egentlig alt Seatalk utstyr kobles. Tommy Sitér dette innlegget Link to post
