Lewmar Engine Control fjernkontroll, valg av gir fungerer ikke
Eyghtene24
I høst begynte min motorkontrollboks (Lewmar engine control) på min seilbåt (Dufour classic 36) og fuske.
Knappen som setter motoren i fri begynte å bli litt treg og den gikk tregt tilbake etter at jeg hadde presset den inn. Prøvde å løse opp den med wd40 og det gikk tilsynelatende greit en stund. Men etter en stund kom denne feilen tilbake. I tillegg har den nå blitt så treg at den kun vil kjøre i revers uten å få koblet tilbake til nøytral eller forover. Det skal også sies at det var ganske mange minusgrader da dette skjedde. Jeg lurer på om andre her på forumet har hatt liknende problem med denne boksen? Legger ved bilde av kontrollboksen.
bilde
