God lensepumpe til båt?
Snusmumrikken
Hei!
Har en Rana 16 Line m/kalejse, men det er ikke så tett grunnet den trenger en ny runde med impregnering.
Trenger da en grei lensepumpe som helst går på strøm til båten. Kan ofte være at det er 10-15L vann i bunnen av båten som jeg må lense.
Budsjett: Under tusenlappen helst. Skal ikke kjøpes inn nå, men greit å vite hva man skal handle når man han ekstra midler til det. :)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Så lenge det er mest ferskvann, ville jeg gått for biltema sin med innebygd flåttør til ca 500lappen. 12v opplegg på disse. De pleier som regel ikke vare stort lenger enn en sesong eller to, så det er lite vits i å kjøpe noe steindyrt :)
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Kjøp ikkje noko som må skiftast kvart år!  Kjøp kjent merke og legg til nokre hundrelapper. Det er anna ein kan spare på enn nett her. Kjøp utan flottør, den er for sårbar, men med inkapsla elektronikk. Kjøp ikkje ei pumpe som startar i tide og utide for å føle på kor mykje vatn som står i kjølsvinet, det gjorde eg, dette er ikkje ei god løysing, og so må den være smal nok til å komme i bunn. Alle pumper virkar so lenge dei er nye, difor kjem ofte biligpumper relativt høgt opp i desse testane, som av naturlege årsaker varar over altfor kort tid.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
10-15 liter. Trenger ikkje elektrisk pumpe da. Da installerer du en manuell. Og sparer deg forferdelig masse bry og problemer. Og ikkje minst billig og pålitelig. Er ikkje mange drag som skal til på så liten mengde. Legger nesten ikkje vann igjeni motsetning til en elektrisk som legger igjen flere cm sjøl når du kjører manuelt og med så lite vann så vil ikkje en nivåbryter fungere.
Såg ikkje han hadde kalesje. No ser eg det. Kan ikkje bli store mengder då i ein so liten båt om ein har litt tilsyn. Er samd med deg. Her er det ei manuell som passar best.
Hvorfor ikke Länsman II ?
Hverken elektrisk eller manuell. Men kanskje mere utsatt for evt. tyveri, hvis man ikke låser den med hengelås da.
https://www.marineshop.no/VVS/Lensepumpe-/-Lensing/Bølgepumpe/LÄNSMAN-II-Lensepumpe-bølgepumpe-Tilkobles-båtens-fortøyning126448-p0000291028
Redigert av Teerex (see edit history)
