Snusmumrikken Startet 12.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2017 Hei! Har en Rana 16 Line m/kalejse, men det er ikke så tett grunnet den trenger en ny runde med impregnering. Trenger da en grei lensepumpe som helst går på strøm til båten. Kan ofte være at det er 10-15L vann i bunnen av båten som jeg må lense. Budsjett: Under tusenlappen helst. Skal ikke kjøpes inn nå, men greit å vite hva man skal handle når man han ekstra midler til det. :) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
sebba2 Svart 12.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2017 Så lenge det er mest ferskvann, ville jeg gått for biltema sin med innebygd flåttør til ca 500lappen. 12v opplegg på disse. De pleier som regel ikke vare stort lenger enn en sesong eller to, så det er lite vits i å kjøpe noe steindyrt :) Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
båt 45 Svart 12.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2017 rule med automatikk Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 12.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2017 Har denne med nivåvakthttp://www.watski.no/Whale-Supersub-lensepumpe-med-innebygd-nivavakt-115Jv Kjøpt på tilbud. Finnes i en blå versjon uten til ca 500. Har du plass i kjølen har biltema til ca 200 uten nivåvakt. Helt ok. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2017 (redigert) http://www.jula.no/catalog/fritid/bat-og-maritime-produkter/batpumper/12-v-pumper/automatisk-lensepumpe-650349/ http://www.watski.se/archives/dokument/lensepumper_til_smabat_143594.pdf Redigert 13.Januar.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
marius Svart 13.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2017 Kjøpte en Whale lensepumpe med induktiv nivåbryter i sommer som virker knallbra. Vi absolutt anbefale å sjekke den ut selv om den er i dyreste laget, har art.no: 6022-33 Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 15.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2017 (redigert) Kjøp ikkje noko som må skiftast kvart år! Kjøp kjent merke og legg til nokre hundrelapper. Det er anna ein kan spare på enn nett her. Kjøp utan flottør, den er for sårbar, men med inkapsla elektronikk. Kjøp ikkje ei pumpe som startar i tide og utide for å føle på kor mykje vatn som står i kjølsvinet, det gjorde eg, dette er ikkje ei god løysing, og so må den være smal nok til å komme i bunn. Alle pumper virkar so lenge dei er nye, difor kjem ofte biligpumper relativt høgt opp i desse testane, som av naturlege årsaker varar over altfor kort tid. Redigert 15.Januar.2017 av Fjordgubbe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 15.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2017 10-15 liter. Trenger ikkje elektrisk pumpe da. Da installerer du en manuell. Og sparer deg forferdelig masse bry og problemer. Og ikkje minst billig og pålitelig. Er ikkje mange drag som skal til på så liten mengde. Legger nesten ikkje vann igjeni motsetning til en elektrisk som legger igjen flere cm sjøl når du kjører manuelt og med så lite vann så vil ikkje en nivåbryter fungere. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 15.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2017 10-15 liter. Trenger ikkje elektrisk pumpe da. Da installerer du en manuell. Og sparer deg forferdelig masse bry og problemer. Og ikkje minst billig og pålitelig. Er ikkje mange drag som skal til på så liten mengde. Legger nesten ikkje vann igjeni motsetning til en elektrisk som legger igjen flere cm sjøl når du kjører manuelt og med så lite vann så vil ikkje en nivåbryter fungere. Såg ikkje han hadde kalesje. No ser eg det. Kan ikkje bli store mengder då i ein so liten båt om ein har litt tilsyn. Er samd med deg. Her er det ei manuell som passar best. Sitér dette innlegget Link to post
Snusmumrikken Svart 15.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2017 Hei! Det er kun ferskvann, ikke annet. Kan være en manuell pumpe er like grei da. Har du noen link til hvor man får tak i en manuell pumpe? Skal ikke koste på alt for mye da jeg vurderer å bytte båt da 90HK blir en smule stort.. God søndag! Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
Teerex Svart 15.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2017 (redigert) Hvorfor ikke Länsman II ? Hverken elektrisk eller manuell. Men kanskje mere utsatt for evt. tyveri, hvis man ikke låser den med hengelås da. https://www.marineshop.no/VVS/Lensepumpe-/-Lensing/Bølgepumpe/LÄNSMAN-II-Lensepumpe-bølgepumpe-Tilkobles-båtens-fortøyning126448-p0000291028 Redigert 15.Januar.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
