Yanmar 3ym30, varmeveksler demontering
Careka
Imgen som har gjort dette før ?  kan jeg sette spyling in fra baksiden og håpe på at gummibladene kommer tilbake ut av slangen ?,  ligger nede i en bukt på Martinique, og har ikke alverdens med hjelpemiddler ombord.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Har ikke vert ute for det samme, men tilbakespyling vil kunne gjøre susen. Spesielt hvis du har tilgang på stor vannmengde.
Klarer du koble vannpumpa til å sende vannet motstrøms?
Eksosen klarer seg uten vannkjøling noen sekunder.
Ellers vil vel gjerne de avrevne bladene ligge der de ligger... Altså inn med ny impeller og prøvekjør med full belastning.
Temperatur OK og ingen damp fra eksos?
I så fall er det gjerne ikke så stort problem?
jeg skifta impeller på turen over atlanteren,  men har nå siden begynnt og få sjøvann nede i motorrommet, og har funnet ut at det kommer fra svanehalsen hvor det er lufting  hvis det blir motstand i systemet,   Hadde vært enkelt hvis jeg kunne dratt ut inmaten bakover og så henta ut de 2 gummibitene,  det står i service håndboka at nye oringer må monteres,  og de har jeg ikke fått tak i ennå.  vet heller ikke om det virkeligt er nødvendigt.
Har du et overløp mellom impellerpumpe og innløp på varmevekseren?
Og så er det veskehøyden opp til en svanehals som bestemmer når trykket er for høyt?
Det var en ny patent for meg, tror jeg, har seilt litt Lagoon 400 S2 (Charter). Kan ikke erindre den patenten.
Redigert: Det er ikke en svanehals mellom utløp varmeveksler og innløp eksosbend du tenker på?
Hvis det er her det kommer vann ut er det for høyt mottrykk i eksosen, eller mest sannsynlig begynt å gå tett der sjøvannet går inn i eksosbendet.
Redigert av Johannes (see edit history)
......ja ut av varmeveksler og tilbake til eksosen,  der går det en tynn slange ned til bunn ,rett over dørken,  der kommer saltvannet ut,
så da kan jeg ta av slangene og se om jeg finner noe.  gummi.
Har mest tro på at du vil finne sot & koks + korrosjonsprodukter som tetter for sjøvannet.
Lykke til, skulle gjerne tatt turen og hjelpt til  :wink:
Men sitter det ikke en liten trykk/vakumventil der den tynne slangen er koblet på?
Dette er ikke et overløp, men et system for å bryte hevert effekten når motoren stanses.
Uansett kan det være greit å sjekke at det fritt løp for sjøvannet inn i, og ut av, eksosbendet.
Hvis du må kjøre motor før du har fått det på stell legger du den tynne slangen slik vannet kommer på utsiden..  :smiley:
ingen dritt i slangene de er helt rene,  og når jeg blåser in i ventil slangen i svanehalsen  er det ok, men suger jeg er det tett.  Så fant ikke ut en dritt i dag.  får vente noen dager og se om det kommer mer vann.  Finner ikke ut av det.
Dritten vil du normalt finne på eksosbendet, men har du normal temp. på motor samt ingen vanndamp i eksos, da går det tilstrekkelig med sjøvann gjennom.
Høres ut for at trykk/vakuum ventilen fungerer, men det skal ikke store lekkasjen til før det blir litt søl av det.
I min båt har jeg en svanehals uten ventil, kun et T-stykke. Den tynne slangen er ført ut gjennom skroget (godt over vannlinjen). Det er enkelt og greit.
  • 6 måneder senere...
en stund siden nå.  men alt rundt motoren var i orden,  etter en lang test seilas  der jeg hadde en danske som seilte og jeg satt nede i motor rommet for å se når og hvor vannet kom in,  så fant jeg det ut,  det var en liten lekkasje i en hette rundt rorstemmen,  og der kom det sakte in sjøvann når vi paserte ca 7 knops fart.  så da ble den fjernet og seilmaker ble oppsøkt på St.Ann. og fikk laga meg en ny en og limt godt med superlim,  så etter det intet sjøvann i motorrommet.  og turen hjem over atlanteren gikk uten lekkasjer noen plass.
