volvo penta tamd30a. bytte av dynamo? tips? hvor få ny?
boble65
... på 60 amp. Lurer på om det er nok.. er kanskje det til tre batterier.
Tre batterier sier ikke hvor mye behov du har.
F.eks. ville 100Ah blybatteri til start, 100Ah bly til baug, og ett 100Ah-blybatteri til forbruk bety at du trenger
noe med over 10A men mindre enn 25A til det ene forbruksbatteriet
og hver ca. 2A til baug & start.
Da er du på noe mellom 14 og 29A.
60A, så sant dynamoen dreier med en hastighet i sin effektkurve som tillater det, ville da være akkurat passe.
Men så finnes det også noe parallell forbruk, på de fleste båter.
Har du f.eks.
kjøleskap med 4A,
8 lys (20W:12V = 1,6A) med samlet 13,3A,
radar med 6A
ekko med 1A
lyskaster med 10A
luftvarmer med 4A
pc som skal lades med 5A
da trenger du 44Ampere ekstra, i tillegg til dine 14 til 29A.
Det ville bety at du havner i 58A til 73A klar behov.
For at denne dynamoen kan gi så mye strøm må du igjen velge en som kan levere denne strømmen i turtallet den skal gå i.
Og da sliter ganske mange dynamoer i klasses <100A allerede siden den ikke kan arbeide med 100% lengre enn noen minutter.
Nå snakte vi om 1 forbruksbatteri 100Ah.
Har man så 3 da økes det hele tilsvarende med 20 - 50A til.
Og har man ismaskin, barn med flere laptop, tv, stereo, inverter og/eller mange forbrukere
da må også dette inn i regnestykket.
Ellers vill dynamoen slite og/eller batteriene ikke få tilstrekkelig ladestrøm
når det parallelle forbruket er større enn dynamoen kan levere.
Og det betyr utlading mens motoren går + at dynamoen går med maksimal belastning i hele tida
= tidelig død for begge deler.
Hjalp det videre? :smiley:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Ja, det høres forholdsvis bra ut.
Startbatteriet er som sagt ikke interessant for deg.
Brukes den ikke til mer enn start da finnes det ikke noe nevneverdig utlading (og ladestrøm) på den.
Jeg selv ville så anbefale å bruke originale Valeo.
Er et lite hakk dyrere enn billigbillig, men tilbyr etter egen mening fortsatt
maks kvalitet, ordentlig ytelse og lengst levetid i denne klasses.
:seeya:
Jørg
Jeg kan gi deg noen tips.
Dynamo 70 amper
Valeo 510803 importør Rodin og Co
Leveres uten reimskive.
Dynamo 100 amper
Iskra 1202/Mahle MG309 importør Bema
Begge delenummrene er til samme dynamo.
Mahle har kjøpt Iskra fabrikken så Iskra navnet og delenummret forsvinner fra esken når forhandlerene går tomme.
Leveres med reimskive.
Ta kontakt med importørene for å få vite hvem som forhandler dynamoene der du bor.
Et generelt tips er bildele butikker da begge importørene hovedsaklig driver med import av bildeler og bil relaterte ting.
Redigert av pipe (see edit history)
.. orginalt finner jeg bare 55amp..
Du har da merkelige tall, jeg mener da 55 og 75A som du skrev.
"Standard" Valeo til eldre VVP finnes vanligvis bare med 12V 50 og 60A, og så også 70A som passer på en rekke modeller.
Ser du kanskje på tabell som beskrives med "erstatter Valeo....."?
Dette er ikke originale.
:seeya:
Jørg
