Hyttebåt, Buster S med 25HK Yahmaha eller Terhi 445C med 30hk Merc
Kurt-Are
Hei
Jeg er førstegangskjøper av båt.
Jeg er på utkikk etter en lett båt på 14-15 for som skal stå på henger inntil vi evt får båtplass/fortøyning.
Har selv peilet ut Buster S med 25HK Yahmaha eller Terhi 445C med 30HK Mercury
Terhi blir 25-30000 billigere en Buster og det er jo en stor fordel.
Som jeg har skjønt det så tåler Buster S mer juling og at man da kan dra båt på land i fjæra og det er jo en fordel da jeg har hytte i strandsonen uten brygge.
Men så kan man jo lure på om det er verd 25-30K ekstra?
Ser også at det finnes flere alternativer som feks Pioner.
Som sagt så har jeg ikke så voldsomt stor erfaring med egen båt og tar gjerne i mot deres synspunkter og forslag.
du tenker kjøpe nytt?
som førstegangskjøper så kan jo det ha sine fordeler, men det koster å kjøpe/ha båt uansett om det er i form av verditap eller reparasjoner / service.
Om du har noen båtkyndige kamerater som kan bistå så kan det jo være et alternativ å se på nyere brukt..?
En plass å starte er jo et eller annet kurant og rimelig slik at du kan begynne å opparbeide deg egen erfaring, finne ut hva du har bruk for. Så endrer kanskje kravene seg etterhvert som erfaringen kommer så du kan "oppgradere" etterhvert...
Buster er lette og robuste båter som kan være gunstig om den skal opp på henger jevnlig. Lett å dra opp i en strand og tåler det godt.
Pioner er også robuste men kan bli litt sprø i vinterkulda (men det er gjerne ikke noe problem?). Tunge, tåler tøff behandling om sommeren men å OFTE dra Pioner opp i strand ville jeg vært litt betenkt med. Det sliter på kjølen og selv om der er mye å slite på så er det ikke ubegrenset.
Vanlige plast/glassfiberbåter blir vel litt midt i mellom...
Ja jeg vurderer nytt. Hadde jeg bodd i sør Norge så hadde brukt vært et meget godt alternativ.
I Tromsø er det ikke så mye og velge i på bruktmarkedet og prisene er høye.
Når man da ser en 10 år gammel Terhi 445 til salgs til kr 55000 på Finn.no og en ny koster kr 95000,- så tror jeg de 40000 ekstra er vel anvendte penger.
Har en 70-talls 15 fot i mitt eie i dag (en arvet båt) men den blir ikke brukt da den er veldig tung og mangler styrekonsoll
Redigert av Kurt-Are (see edit history)
