Konsensus Startet 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 18.Januar.2017 Ligger i Tromsø havn, uten mulighet for å lage kaffe til frokost. Problemet er som følger: Når man kobler til gassflasken og skal tenne inne, så brenner flammen kun i ca 5 sekund før den slukker. Virker som at det til og begynne med er gasstrykk i systemet, før det så dør ut.. Har testet med to forskjellig flasker. Ovnen er av typen ENO. Det er ikke ca 1-2 grader ute, så frost skulle ikke være et problem.. Noen som har en anbefaling å komme med? På forhånd takk, A. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Hvis det er ventil du trykker ned på flasken (ikke skrur på) så kan det være at låsekulene er trege. Da trykker du tilstrekkelig ned til å åpne flaska og få litt gass i slangen når duu kobler, men kulene låser ikke ventilen fast langt nok nede til at flasken forblir åpen. Nytter vel ikke å be deg på kaffe i Søgne heller? Sitér dette innlegget Mons Link to post
Konsensus Svart 18.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Mange takk Mons. Tror rett og slett at det er den saken som kobles på flasken som må byttes.. Kaffe i Søgne får bli ved en senere anledning ;) Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Støtter Mons sitt forslag. Har selv opplevd noen ganger at det er rimelig labert trykk i systemet. Kobler av og på igjen så funker det. Type Statoil-kobling. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Mange takk Mons. Tror rett og slett at det er den saken som kobles på flasken som må byttes.. Kaffe i Søgne får bli ved en senere anledning ;) Ja. Skift trykkregulatoren. Har opplevd at mekanismen i regulatoren kan bli så slitt at den ikke tryker ordentlig ned ventilen på gassflaska. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Mange takk Mons. Tror rett og slett at det er den saken som kobles på flasken som må byttes.. Kaffe i Søgne får bli ved en senere anledning ;) Dette har jeg opplevd to ganger på rad nå, gassregulator som plutselig svikter med mindre man aktivt trykker den ned på gassflaska. Jeg så også at Gassautomaten hadde en informasjonsplakat om dette problemet, hvor de fraskriver seg ansvar og hevder at det er billige regulatorer fra Kina som ikke følger spec. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Framtia Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Jeg har også opplevd problemer med avstengningsventilen som står inne ved komfyren. Skru den helt igjen, og så åpne en halv omdreining. Kanskje det hjelper? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
mons Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Vask i varmvann og smør opp de 3 eller 4 kulene som skal låse imot sporet i flasketoppen. På nye regulatorer bør kulene smøres med fett før de tas i bruk. Ofte aluminium som ikke tåler sjøluft i ventilhuset. Sitér dette innlegget Mons Link to post
