Hvor tynt ankertau kan man bruke ?
Guest Balder..
Du kan få  3 mm. Dyneema med styrke opp til 1000 Kg (10 000 N). For oppankring for fiske, som du nevner burde det holde? Som andre nevner er Dyneema veldig stivt, men er det lite bølger og du legger ut et langt tau burde det gå greit. Det værste som kan skje er at du røsker løs ankeret, og det er jo ingen krise når du ligger og fisker (være hvis du ligger på svai om natten for å sove). Men 3 - 4 mm. er tynt og utsatt for  å skrapes/skæres av mot stener e.l. med skarpe kanter på bunnen. Ville vel derfor ikke investert i et kjempedyrt rustfritt anker....
Redigert av Krimart (see edit history)
Ser at Dynema leveres som ankertau, da bør det fungere. Sikkert en annen fletting som flekser litt. Uegnet i store dønninger på grunnt vann. Tror det skal mye til å få over 100 kg drag, så en trenger ikke så mye. På så liten båt klarer en å holde dreggtauet, så bør ikke komme over 100 kg. Problemet oppstår hvis dreggen setter seg fast, og en kjører den løs.
Vi bruker endel 4-5mm line når vi legger ut bøyer ifm regattaer. Hvis man ikke er litt forsiktig når man bruker tauene de første gangen så kan man lett få "tvisteknuter" på tauet hvis det ikke er skikkelig rettet ut før bruk, Hver tvisteknute blir et svakt punkt hvor fibrene maler og gnager mot hverandre, og tauet kan ryke ved disse knutene. Vi har mistet endel anker på den måten hvis man er litt for kjapp når man senker ankrene ned - tauet kommer opp med oppfliset ende ved en slik tvisteknute.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
