Guest Balder.. Startet 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 18.Januar.2017 Har kjøpt en elektrisk ankervinsj m/trådløs styring for å raskt kunne ankre opp ved fiske med agn, denne er levert med 30m ankertau, synes dette er litt lite og lurer på hvor tynt tau som kan brukes hvis bruk av beste kvalitet...å hva er det sterkeste og tynneste tauet ? Båten er 19" . Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 4 mm? Når du er ombord kan du gå mye ned i dimmensjon. Ryker det er det helt greit. Usikker på om visjen takler så tynt. I praksis er hansker en fordel på 6 mm, 8 mm er greit å dra for hånd. Sammenlign gjerne med teinetau. Litt tungt å dra opp, men greit. Mener det er 6 mm. Det holder mye, men ikke alt. Sitér dette innlegget Link to post
idars Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Du skriver ikke hvilken ankervinsj du har ? Hvor tykt er det tauet du har i dag osv. Du trenger skanskje ikke så tykt tau for at det skal holde , men du må iallefall bruke tau som passer i vinsjen. Sitér dette innlegget ELWARO 30 bor på SØNDELED Link to post
Javi Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Det er jo ikke rare greiene som skal til på en båt på 19 tommer............... Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Det blir kanske rettere å spørre om hvilken bruddstyrke som kreves for å holde en 19...FOT...er det en regel for bruddstyrke opp mot vekt på båt ? Vinsj er Trac Outdoor 35. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Dette tauet bør ha en bruddstyrke som er tilstrekkelig: Dyneema, ø4mm Bruddlast ca 1,4 tonn. Dette tilsvarer 3 slått nylon med diameter på 8 mm. (Krav til ankeline på 6 m yrkesbåt iht. Nordisk båtstandard er bruddlast på ca. 1,8 tonn) Sitér dette innlegget Link to post
Bvihovde Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Brukte 6mm synketau på min forrige 21 foter. Kjørte opp med blåse og ankret greit ned til ca 300m. Har oppgradert til 7mm når jeg byttet til en viknes 880. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Fiks...kommer til å prøve det du anbefalte, det vil gi 20% lengre ankertau enn det som står der. Takk for innspill.https://baatplassen.no/opplaster/ Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 https://baatplassen.no/opplaster/ Oj...tror jeg klarte å laste opp ett bilde etter 100 forsøk :))) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Eller ikke...får ikke opp bildet likevel, har prøvd å legge ved bilder mange ganger men umulig. Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Dynema er uegnet til ankertau, det er statisk. Du vil ha noe som flekser. Regner ikke det på 300 meters dyp, men normale dybder vil du ha litt rykkdemping. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 18.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2017 Det er vel også noe det må tas hensyn til ja. Får vel se litt rundt, skulle gjerne klare meg med 4mm tau, hadde da fått på oppunder 40m som hadde vært nok til mitt bruksområde. Dette ankret/vinsjen skal kun brukes til oppankring i kortere perioder under agnfiske. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 19.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2017 (redigert) Du kan få 3 mm. Dyneema med styrke opp til 1000 Kg (10 000 N). For oppankring for fiske, som du nevner burde det holde? Som andre nevner er Dyneema veldig stivt, men er det lite bølger og du legger ut et langt tau burde det gå greit. Det værste som kan skje er at du røsker løs ankeret, og det er jo ingen krise når du ligger og fisker (være hvis du ligger på svai om natten for å sove). Men 3 - 4 mm. er tynt og utsatt for å skrapes/skæres av mot stener e.l. med skarpe kanter på bunnen. Ville vel derfor ikke investert i et kjempedyrt rustfritt anker.... Redigert 19.Januar.2017 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 19.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2017 Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
pacuare Svart 19.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2017 Ser at Dynema leveres som ankertau, da bør det fungere. Sikkert en annen fletting som flekser litt. Uegnet i store dønninger på grunnt vann. Tror det skal mye til å få over 100 kg drag, så en trenger ikke så mye. På så liten båt klarer en å holde dreggtauet, så bør ikke komme over 100 kg. Problemet oppstår hvis dreggen setter seg fast, og en kjører den løs. Sitér dette innlegget Link to post
Bvihovde Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 4mm er mye brukt for ankring på dypt vann på mindre båter. Men et triks er å sjakle tauet inn I nedrekant på ankeret og heller bruke et passende strips mot kjettingen oppe. Om ankeret setter seg vil stripset ryke og snu ankeret slik at det løsner. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Vi bruker endel 4-5mm line når vi legger ut bøyer ifm regattaer. Hvis man ikke er litt forsiktig når man bruker tauene de første gangen så kan man lett få "tvisteknuter" på tauet hvis det ikke er skikkelig rettet ut før bruk, Hver tvisteknute blir et svakt punkt hvor fibrene maler og gnager mot hverandre, og tauet kan ryke ved disse knutene. Vi har mistet endel anker på den måten hvis man er litt for kjapp når man senker ankrene ned - tauet kommer opp med oppfliset ende ved en slik tvisteknute. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
