Ratio landstrømsinntak fra Maritim, erfaringer?
Uttern D66
Tror det blir utvendig babord bak på båten. Altså rett ved bensin lokket.
Vil ikke måtte dra landstrømmen gjennom kalesja og ha den i veien hvis det er mulig. Men blir noget trangt der bak og må ha et lite inntak så det ikke stikker ut når det ikke er i bruk.
Men takk for tipset! Si fra om du skaffer noen erfaringer med ratio inntaket!
