kenska
kenska
Da var startmotor og den hjemmelaga kabelstokken testet, alt ok og stor jubel i båten :thumbsup:
Men den dynamoen som står på er ikke original så kabler stemmer ikke overens med originalt koblingsskjema.
Etter alt er koblet opp sitter jeg igjen med en kabel, som skal kobles på en kontakt merket R på dynamo og som skal gi  strøm til varsellamper i instrumentpanel. Men varsellampene får også strøm fra bryter ser det ut som for meg ( de virker i alle fall nå )
jeg er heller ikke siker på hvilken dynamo det er da jeg ikke finner noe som helst identifikasjon på den.
dette betyr også at jeg ikke er sikker på om jeg har koblet pluss og minus rett på den.
Hvis noen skjønner seg på dette setter jeg veldig stor pris på litt hjelp nå. :confused:
kenska
kenska
Da var motor koblet til og startmotor og den hjemmelaga kabelstokken testet, alt ok og stor jubel i båten :thumbsup:
