Baard Startet 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2017 Hei, Har 2 vanntanker helt bak i båten. Tankene er litt for store, og jeg fyller de skjeden fulle for at ikke båten skal bli for baktung. Til tross for at det er utjevnings slange i mellom tankene så kan det virke som om vannet ofte siger over i styrbord tank, og vi får slagside. Vi er nok litt tunge på styrbord side, og det blir jo da enda verre når vannet siger over... Har derfor lurt litt på å sette på en pumpe på utjevningsslangen så jeg kan kjøre vannet litt frem og tilbake som regulerbar ballast, men har ikke kommet over noen pumpe som kan reverseres. Noen som vet hvor jeg kan få fatt i en slik pumpe? Jeg må vel også ha en ventil på slangen for å unngå at det siger tilbake mellom tankene... /Baard Sitér dette innlegget /Baard Link to post
mons Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Tror de aller fleste tannhjulspumper kan kjøres begge veier, og inntil de blir slitt holder de temmelig tett. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Kenneth 81 Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 (redigert) Bytt pluss og minus når pumpen skal gå motsatt vei. Redigert 22.Januar.2017 av Kenneth (KAH81) (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Wallas Service Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Har funnet en reversibel ballastpumpe til deg: http://www.lasashop.no/products/johnson-pump-ballastpumpe-10-24690-serien Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Teerex Svart 23.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2017 Bruk evt. 2 rimelige pumper, en for hver vei. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Baard Svart 23.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2017 Hei, Mange takk for tips. Da skal man se om ikke vi kan få til noe :-) Sitér dette innlegget /Baard Link to post
Dinamo Svart 23.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2017 (redigert) Bytt pluss og minus når pumpen skal gå motsatt vei. Ja, som regel. Men det betyr ikkje alltid at dei pumper motsatt vei. Sentrifugalpumper vil pumpe samme vei, men langsommere om du snur dreieretningen, og for stempelpumper med eksenterdrift spiller dreieretning ingen rolle. Og so det forholdet at i gamle likestrømsmotorer, med viklinger i statoren blir både stator og roto sin strøm snudd, og motoren går samme vei. Tannhjulspumper kan pumpe begge veier, det kan vel ogso impellerpumper hvis du klarer å snu dei. Magne Edit: Dette bør vera ei heilt grei pumpe til ditt bruk, snu strømmen til den, so pumper den motsatt vei: http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Vann-dieselpumpe-2000017741/ Redigert 23.Januar.2017 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2017 (redigert) Denne er rimelig men krever vann i systemet for å funke (ikke selvsugende). 2 slike gjør nok susen hvis det er hensiktsmessig da. Vet ikke hvordan de funker med revers polaritet. http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Inline-pumpe-2000024260/ Redigert 23.Januar.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
