Tips og råd til student med null båterfaring :P
austin97
Hei!
Jeg har tenkt litt på tanken å bo i båt mens jeg studerer i Kristiansand, både med tanke på billig bosted samt det å ha tilgang på båt når man først er på Sørlandet. Selv har jeg null erfaringer med større båt, utover båtpuss. Tanken er å bo i båten hele året. Er dette gjennomførbart, eller er det å ta vann over hodet? :P Føler kanskje at jeg drømmer meg litt bort, men samtidig frister det veldig å kunne selge båten etter tre år og kanskje slippe unna å betale ned studielånet helt til godt voksen alder.
Så hva er fallgruvene, og evt. hvilke båtyper bør jeg se etter? Har sett litt på cabincruisere og seilbåter, men jeg må si at jeg foretrekker det førstnevnte pga plassen. Regner også at det kan bli godt og kaldt på vinteren, så har dere noen tips angående det?
Prisklassen vil nok ikke overstige 250.000 kr, og jeg vil nok mest sannsynelig få med meg en annen på dette om jeg gjør det :)
Som dere skjønner er jeg temmelig noob når det kommer til båt, så all hjelp ønskes velkommen.
På forhånd, takk!
Når båten ligger på sjøen så blir det våte arealet av skroget ikke kaldere enn sjøtemperaturen selv om det -30 i luta, så det er ikke så ille som det kan høres ut. Noen båter er tynne i skroget og har minimal isolasjonsevne og kondenserer som bare rakkeren. En av-fukter og noen varmeovner avhjelper den utfordringen.
Skal du dusje i båten hver dag har du et større problem, eller kan du jogge til skolen og dusje der ?
Billig båt = er stor båt med defekt motor eller uten motor...  du kan kjøpe en påhenger feks Yamaha 25hk High Trust som er en arbeidsbåtmotor som vil flytte selv en diger båt i 5-6 knop slik at du kan få deg en båttur. Motor koster 15-50' til sammenlikning koster en 300hk diesel med drev ca 400.000 kr om du ikke vet det allerede...
Vurder en hardtop eller flybridge båt som tåler 1 meter snø og som gjerne er bedre isolert og har ofte skyvedør. Kalesjebåt ville jeg ikke vurdert.
Mange her inne som bor i båt nå og som sikkert har masse gode råd  :thumbsup:
250.000 så får du seilbåt. En motorbåt i den klassen er enten for liten, eller ikke noe å ha pga alder og slitasje.
Seilbåt bor du greit i, du er litt nedi kjelleren, men det vet mer du deg nok til fort. Du må regne med å ha en del varmekilder ombord. De fleste båter er dårlig isolert.
Strøm er du helt avhengig av å ha tilgang på. Da kan du bruke vifte ovner. Men du må også ha alternativ varme dersom strømmen skulle bli borte noen timer. Da er det best med en dieselbrenner ombord. Feks en eberspächer. Med disse ovnene får du ganske grei luft ombord. Likavel kan det bli noe fuktig. Det setter lukt. Dermed kan en luftavfukter være en grei investering.
Det blir fort små kostnader ekstra ved det å bo i båt. Men liker du båtlivet godt, trives med litt trangt rundt deg kan det bli en fin opplevelse.
Jeg bor selv i en 44 fots princess. Tredje året med den båten. Jeg storkoser meg.
Endelig ble det Bobåt
Kristiansand er jo kjempeby som båtboer, traff på flere av de i sommer, godt miljø i havnen der. De har alle fasiliteter på land, så du kan dusje og vaske tøy der. Men om sommeren må du antagelig regne med å finne deg en annen plass til båten, ihvertfall mellom 15 juni - 15 aug.
Er det en kjæreste du skal få med deg og bo med? Hvis ikke hadde jeg nok anbefalt og revurdere. Greit å spare penger, men båt er trangt.
Selv trives jeg veldig godt med å bo i båt mens jeg studerer. Det er alltid noe å pusle med, seilturer i de varmere sesongene og tidenes nachspiel om sommeren. De praktiske utfordringene finner man alltid løsninger på. Ellers viktig å ha avfukter for å unngå båtlukt, selv om det er parfyme for oss er ikke den siviliserte verden like glad i lukten av diesel og fukt.
Hvis du bor i nærheten av en havn hvor det bor folk, ta turen ned, se på båter og prøv å spør de om tips og triks, kanskje en omvisning ombord. De fleste er veldig entusiastiske, og vil gjerne hjelpe unge båtfolk i gang med verdens beste livsstil
På jakt etter billig båt? Ta deg en tur på noen vinteropplag og se hvem av båtene som ikke får oppmerksomhet av eieren sin. Hvem har fillete presenning? Hvem er ikke vasket eller polert? Hvem har småskader som ikke er fikset på? Snakk med de som eier opplaget og se om du kan få telefonnr til eier. Ta kontakt og hør om hun/han er interessert i å selge og om du kan gå ombord og ta en titt. Ta med deg noen som veit hva en skal se etter av feil, mangler og reparasjoner.
Du må jo så klart også se etter litt fasiliteter. Mest av alt når det kommer til oppvarming og isolasjon vil jeg tro. Toalett og dusj kan du jo alltids bruke av det som finnes i den havna du blir liggende i(om de har). Strøm er også viktig når du skal bo ombord. Om du skal dele båten med noen andre enn kjæreste så er nok to lugarer en nødvendighet og da må du muligens litt opp i størrelse og da også utgifter. Liten båt= billig. Jo større jo dyrere og mer arbeid. En annen ting å huske på er jo at jo mer fancy saker du har ombord dess mer er det som kan gå i stykker og må vedlikeholdes. Mindre stæsj, mindre styr, mindre jobb. :P
Nå er familien min heldige og bor så godt som oppå flere sånne vinteropplag så vi har hatt god mulighet til å se hvilke båter som er mer eller mindre forlatt osv. Noen av eierene kjenner vi også til en viss grad allerede. Men det er definitivt verdt et forsøk. Jeg har selv nå båt nr 2 som er kjøpt billig og er et oppussingsprosjekt. Så lenge motor er i orden og du finner rimelige løsninger på utfordringer ombord så blir det ikke så ekstremt dyrt. Vasking er/har vært den aller største nødvendige jobben ombord. Nå skal det også sies at jeg er 100% seilbåt entusiast og anbefaler det veldig! Motorbåter kan jeg svært lite om.
baattolf.blogg.no
Hjemhavn: Indre Bunnefjord
Takk for mange gode råd :D
Jeg har sjekket opp litt rundt det med fasiliteter og vinteropplag i Kristiansand, og det ser ut som om det er gode muligheter der. Og det må nok bli to lugarer ja, da det blir med en venn. Angående kulde og vinter hjelper det kanskje mye med ekstra isolasjon av vinduer og dekket med div matter o.l? Må fortsatt si at jeg er mer innstilt på cabincruiser enn seilbåt pga. plass og at man ikke får så kjellerfølelse som beskrevet her. Er det noen grunner til at det evt er et dårlig valg? Ser at de fleste her er mest innstilt på seilbåt.
Jeg har sett meg ut et par båter på finn som kanskje kan være noe:
https://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=85407516
https://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=87401684
Hva tenker dere?
Er enig med Pinkvin. Du må ønske å bo i båt i staden for ein liten hybel. Det koster ein god del å bo i båt. Hamneleige, forsikring, vedlikehold av båt og utstyr m.m. Veit ikkje hamneprisar for "fastbuande" i Kristiansand, men trur nok det totalt sett ikkje er noko å spare i forhold til å leige ein hybel. Samtidig veit eg at eg angrar på at eg ikkje gjorde det. Hadde eg vore ung og student igjen, så hadde eg vore båtbuar. Eg tenkte dessverre ikkje tanken på at det gjekk an å gjere då eg var ung. Så har du verkeleg lyst, gjer det!
Jeg har nok ikke tenkt at det å bo i båt skal "redde" økonomien min, men etter å ha regnet grovt på det vil det nok koste det samme som en liten hybel i bofelleskap pr mnd. Men så er det jo også noe med det å bo på sjøen som tiltrekker også da. Jeg har tilbringet en del tid på sjøen fra før av, og liten plass ser jeg heller ikke på som et problem. Mulig at jeg er naiv, men jeg tror at det kan bli en fin opplevelse, og tilføre mye ekstra de årene man studerer. Og hvis det skulle vise seg å gå helt skeis får jeg vel innrømme nederlag og selge båten :P
Men er tross alt bare i tenkeboksen enda :)
austin97: Trur nok at du kan kome greitt ut økonomisk ved å bo i båt. Du vil uansett få mange fleire opplevingar du ikkje vil kunne fått på ein liten studenthybel. Om eg skulle bo i båt i din prisklasse, ville eg utan tvil valgt seilbåt. T.d har båten i Langevåg som du linkar til (Birchwood) to motorar med drev, ei potensiell utgiftsbombe!
For 250.000 kan du fa ein seilbåt med bra plass, td ein Scanmar 33 i god stand. Denne båten vil vere lunare enn dei fleste motorbåtane i samme prisklasse. Den såkalla "kjellerfølelsen" vil vere både positiv og negativ. Du vil føle at du får meir privatliv i ein seilbåt.
Økonomi: Med ein seilbåt bruker du kanskje 0,3 liter pr nm, Birchwooden er kanskje nærmare 3 liter pr nm!
Guest Avmønstret#
Sjekket fort hos studentsamskipnaden i Kristiansand og så at det var mange hybler mellom 3100 og 3500,- Det er grådig billig! Havneleie, strøm, forsikring ++. Ville egentlig lagt inn at det kommer til å koste en del mer, og det er uten å ta med evt. kapitalkostnader ved kjøp.
Når det er sagt er jeg på alle måter positiv til selve ideen. Var selv i tankeboksen når jeg begynte å studere i Oslo for 20 år siden, og da hadde jeg mulighet for å låne en seilbåt gratis.
Til tross for det så jeg ikke økonomien i det, og som det sosiale dyret jeg var, og fortsatt er, så var en studenthybel på et studenthjem 100% riktig for meg. Ser for meg at en må trives veldig godt i eget selskap om en skal bo i båt. Et studenthjem er ekstremt sosialt, når man ønsker det. Så spørs vel litt hvilken type du er da. Å bo sammen med noen andre enn en evt kjæreste i båt ville jeg ikke engang vurdere, da skal en jaggu gå godt i sammen, eller planen være at dere skal gå enda bedre i sammen ;-)
Ikke meningen å være negativ, men er jo greit å få litt input fra andre siden også :-)
Litt avsporing, men når jeg flyttet "ut" og ble ordentlig student, bodde jeg første året i bofelleskap hvor vi var 5 studenthybler som delte stue, kjøkken og to bad. Det var et fantastisk år mtp å komme som ny student til ny by, en flott måte å bli kjent med folk, og nok av fester når helgene kom :giggle:
Så sosialt, kanskje 1 poeng til studenthybel. Det samme med økonomi.
Men så er det noe spesielt med båt da :wink:
Forstår ikke økonomien om man må ut med høy havneleie, men kommer den ned på riktig nivå kan jeg nok henge med på regnestykkene.
Sjekk den Fairline 36 Turbo som ligger til 395' før pruting. Den er over 4 meter bred, og gir mye innvendig volum. Forkabinen kan relativt enkelt også anvendes til voksne ved relativt enkle grep, og man ikke er for lang. Skikkelig bysse, stor stue, og to bad (og i og for seg to dusjer også) bør være noe å vurdere når jeg ser hva som er linket til av andre motorbåteksempler. Skikkelig veranda om sommeren også.
Du må i alle tilfelle like å pusle og reparere, vedlikeholde og ha sansen for det maritime. Å eie i stedet for å leie, da faller jobbinga på eieren. Så det er noe å ta med i betraktningen. Som leietaker i hus på land har du en grei kontrakt å forholde deg til. På en husbåt er du på den andre siden av bordet.
Men en romslig husbåt med en påhenger til å forflytte, høres jo forlokkende ut. Da er det lurt å ta kontakt og inspisere eksisterende husbåtfellesskap og snakke med de som bor der.
Og som mange alt har sagt, saken har flere sider.
Lykke til med prosessen!
Vil ikke anbefale deg å velge båt med drev, og spesielt ikke 2 drev og 2 motorer....
En motor og aksling er mindre risiko og vil være lettere å selge om 3 år.
Få litt rød plysssshj inn i båten og noen røde led lamper....  dere kommer til å måtte jage noen av damene for ikke å synke..
:cheers:          :newyearcheers:         :santcheer1:           :crazy:          :easter:
Redigert av dieselfan (see edit history)
Guest Avmønstret#
Nei, nei, nei! Nå må vi ikke komme med dårlige råd til gutten. Han skal jo ikke på harrytur fra Sarpsborg til Strømstad... ;-)
Han skal studere og må legge an en intellektuell holdning. Allerede der utgår motorbåt ;-)
Med seilbåt så selger han de potensielle turene rundt jorda, i Karibien, eller hvor som helst i verden. Han selger sin miljøbevissthet og sin nærhet og følsomhet i forhold til naturen.
Han finner de rette intellektuelle bøkene, pluss noe maritimt, kanskje en bok om å seile i Karibien, og har de godt synlig i bokhylla, noen gode flasker rødvin og pils fra et mikrobryggeri i barskapet.
Levende lys og gjem unna alle pleddene unntatt ett ved damebesøk så de må dele på det.
Ok, skal han på BI eller noe i den dur så må han kanskje ha plysj, pornolys, rusbrus og siste remix av "det er lov å være hore i kveld" i bakhånd. Da kan han forsåvidt satse på motorbåt med en gang og. ;-)
Guest Avmønstret#
Fint at ungdommen har funnet noe gamlinger kan ta avstand fra, for jeg har i hovedsak vært bekymret over at de er så flinke og strebete at de må ha glemt å ha det gøy og plage oss gamlinger.
Det greiene der er så jævlig dårlig at jeg ikke finner ord, og det skal godt gjøres egentlig. ;-)
Fanken, jeg skulle holdt igjen... du skjønner det var som om jeg i et blaff var 20 igjen og skulle leve 3 år i båt...
austin - tenkt på at denne muligheten får du bare en gang...  ???  Når du blir nesten 100 som noen av oss andre her inne så blir lista over "ting-jeg-ikke-rakk-å-gjøre" inni helsikke lang....
Jeg er nok mest innstilt på seilbåt fordi jeg har vokst opp i det og elsker mulighetene det gir. Det å seile er en kunst og opplevelse i seg selv som jeg ønsker å mestre! Det er også en stor fordel å ha fremkomstmuligheter om uhellet skulle være ute. Det er også rimeligere i drift for motorene krever gjerne ikke mye drivstoff. Min gamle volvo penta md5 drakk vel snaut en liter i timen. Du kan også finne seilbåter som ikke gir kjellerfølelse men da må du ofte litt opp i pris(for eksempel nauticat). Det er også fantasisk digg når det er litt mye bølger/høy sjø. Opp med et støtteseil og båten ligger bedre i vannet. Seilbåtene er ofte tyngre og mer stabile enn motorbåtene.
Ulempene er at de gjerne er både høye og dype og kan gi litt begrensninger på hvor du kan reise med tanke på høyspenter og bruer osv. Noen synes også det er en ulempe at det går sakte.
Vet ikke om jeg ville lagt tepper og diverse oppå dekket... Ser for meg at det kan samle fuktighet og kanskje råte i treverk osv. Da ville jeg heller skaffet båt som er isolert. Dobbelt skrog og kanskje isolasjon under skai/skrogtrekket. Reflexovn/dieselvarmer er heller ikke dumt på vinteren.
Sjekket vinteropplag? Da regner jeg med at du tenker på en havn som er åpent på vinteren, for du har vel ikke tenkt til å bo ombord mens dere står på land?
Hva tenker dere?
baattolf.blogg.no
