Luftdørk vs platedørk på gummibåt?
Screamingeagle
Dette emnet har muligens vært opp før, men jeg kunne i farten ikke finne det.
Jeg skal handle inn en gummibåt ila våren i størrelse 260-290cm. Båten skal brukes til en 33-fots seilbåt og må kunne slepes, ligge oppblåst på dekk og forholdsvis enkelt pakkes sammen. I tillegg må den kunne dras opp på dekk av meg alene uten bruk av fall. Den forrige gummibåten på 45kg gikk greit å få opp, men det var ikke voldsomt med margin.... Steroider er uaktuelt. Jeg vil anslå at mitt ønske om at den skal være god i sjøen er like stort som at den skal være lett å pakke
Motor som skal brukes er en Tohatsu 8hk 2-takt.
- Finnes det en modell som er "Jack of all trades"?
Jeg har fått inntrykk av at høytrykksbunnede båter omtales meget forskjellig. Jeg ser at den udiskutable fordel er at man slipper å stue vekk en haug med dørkplater når båten skal pakkes, og tillegg er det lav vekt. Jeg ser varierende kommentarer om at de er "bedritne" i sjøen og ikke oppnår særlig med fart, mens andre sier at de er helt supre og ikke står noe tilbake for de med platedørk når det gjelder sjøegenskaper. Min referanse for "gode nok sjøegenskaper" er min forrige gummibåt, en Zodiac Cadet 260S.
De fire modellene jeg har vurdert hittil er:
- Zodiac Fastroller 285 Acti-V (luftdørk)
- Zodiac Cadet 270 Alu (platedørk)
- Plastimo Pi270VB (luftdørk)
- Salt Gear 270 (luftdørk)
Har nå en Selva 270 VIB som jeg er godt fornøyd med. Valgt på grunn lengde(bredde), som står bak på plattformen.
Ble valgt pga av bæring i pontongene(store).
Sånn passe med sjøegenskaper, spruter opp litt opp rundt motor på høy fart. Går som en kule med 8 hk johnson totakt.
Båten er vel identisk med Suzumar. Må ha el-pumpe til dørk for å få den hard nok. Jolla med tredørk ble solgt etter 1/2 sesong pga av vekt.
Har også har Zodiac Mk 2 Futura med 30 hk som dykkerbåt og meget fornøyd med kvaliteten og sjøegenskaper på denne, men gummibåt i helt annet segment.
  ivar skrev On 24.1.2017 at 19.23:
interessant konsept (men neppe bilig)
http://foldablerib.com/
De der var jo helt rå, og muligens det beste av flere verdener.... Tåler 15 hk, går over 20 knop, veier 37 kg og pakkes til 90 cm x 90 cm. Men til 2300 Euro hos produsent i England, blir de nok greit dyre i Norge. Jeg tipper rett over 25 000 NOK hvis de kommer til Norge. Det er stivt for en 9-fots "jolle".
Jeg har en AQ270 med Alu-dørk. Veldig fornøyd med den. Platene gjør det letter å bevege seg rundt i den og gjør hele jolla litt stivere i vannet. Platene ligger i jolla hele sesongen mens den står på høykant på snapdavit bak på båten. Platene detter ikke ut så lenge potongene er oppblåste.
MEN......den er tung og jeg hadde nok ikke klart å løfte den enkelt opp på båten, det holder for meg å vippe den opp bak på badeplatformen.
Redigert av Moon72 (see edit history)
  Moon72 skrev On 25.1.2017 at 8.26:
min forrige gummibåt var en Aquaquick 265 (finerdørk) - den var også tung å lempe på
Har hatt en Yam med dørkplater, ca. 260 lang. Har hatt RIB på 310. Begge var uhåndterlige og tunge til en 34 fot seilbåt. Ribben var for stor. Har nå en Suzumar (260-265?). Den er lettere og mye enklere å håndtere, men er ikke egnet til høy fart, slik at det da også kunne spares penger og vekt på motor ved å kjøpe en 4HK motor, som er lett å håndtere med motordavitt. Suzumaren har en baug som løfter litt, og det gjør båten tørrere enn en del av de andre mer "flate" gummibåtene. Den er lett nok til å løfte opp på svaberg og sandstrender ved hjelp av 2 personer. Slipper å ligge å gnikke. Grei å ro.
Jeg har prioritert annerledes på vår 31 fot seilbåt.
10 foteren med Finerdørk og 6Hk er byttet ut med liten gummibåt med luftdørk og 2 Hk 2 takt motor uten gear som løftes med en hånd (er så liten og lett at den kan brukes til vaffelrøre også  :lol: )
Da den første gummibåten med trykkdørk tok kvelden (kjøpt brukt og flittig brukt året rundt) gikk jeg for en enda mindre, enda lettere, enda mer stubar i fjor :
bilde
Denne bruker vi inn og ut mellom båten på svai og land, samt noen småturer mellom holmene, Bærer såvidt 2 voksne og en hund.
Plane kan vi glemme.
Skal vi fiske , sette teiner eller handle letter vi anker og bruker moderskipet.
Men jeg bruker knapt en kalori på å håndtere jolla.
Din prioritet er annerledes, men kombinasjonen Finer dørk og enkel å pakke sammen (på ett seilbåt dekk som ligger på svai) tror jeg ikke er lett å finne.
Redigert av Erik (see edit history)
