Lime snap daviter pads på Pioner 8?
Baylars
Polyetylen er et vanskelig (!)  materiale å lime. Det er en del løsninger etterhvert, men jeg tviler på om det er en løsning for å holde den belastningen det blir i en slik flate som en pads på en Pioner bak på båten. Silfix fra relekta.no er et eksempel.
Jeg ville vel laget en klammer av metall i forma av en U som du trer inn på siden av båten og bolter fast. Så fester du metall dingsen som sitter fast på snap daviter på denne, sveise den fast på denne.
oppgitt vekt på 54 kg, det er vel fort 20kg mer enn en en gummibåt på samme størrelse
for festing av ting på PE plast , hvordan er det å  bruke plastsveis montro?
Litt erfaring rundt dette. Pioner er litt tung ja, og det kan fort bli problem og vippe den opp, spesielt hvis den henger ned i sjøen etter at den er huket fast. Står du på taket av en aktercabin når den skal vippes opp hjelper det. Den er lettere å vippe opp om den allerede tilter litt opp når den festes i badeplattformen, men problemet kan da bli at den henger så lavt at den subber nedi og fanger bølger under fart. Kommer mye an på type båt og badeplattform dette da. Gummibåter er bedre slik da de er runde på sidene og ikke så lett fanger sjø og vind.
Pioner har vel dobbel skrog. Kan jo bore store hull i det innerste sjiktet. Hullene gir arbeidsplass til å feste krokene  med plater og skruer i det ytre laget. Når de er festet tetter du hullene i innersjiktet med ett eller annet. Men sørg for at det blir tett. Vann mellom sjiktene er ikke bare tungt, men gir også ei svært ustabil jolle.
Det viktigste er at du tester hvor høyt jolla kommer i forhold til sjøen, og at du i det hele tatt klarer og vippe den opp fra den posisjonen den henger i. Det blir nesten håpløst hvis den henger for mye nedover.
Jeg fant dette på salgsted for snap daviter :
Det kan ikke limes, eller benyttes karosseriskruer i polyetylen og det er derfor nødvendig å sette inn 2 medfølgende inspeksjonsluker for å trekke til innvendige muttere. Dette er tette lokk med pakning som monteres på jollas innside der veggen er slett. Inspeksjonslukene skrues fast med karosseriskruer og tettemasse som følger med i pakken.
Det står ikke noe om belastning i N eller kg, men det er laget en egen god løsning for polyetylenbåter...
