Tor Arild Startet 31.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 31.Januar.2017 Barna begynner å bli større - og den lille RIBen som vippes opp i snapdaviter ønskes byttes ut med en litt større RIB med konsoll. Jeg er i tillegg en smule lei av å ta motor av og på, så junior har en åpning altså... Har sett litt på dette internettet og virker som om TG daviter er en kombinasjon av enkel men robust løsning. Er det noen som har brukt disse noen år? Er det andre alternativer jeg burde se på? Båten det skal på er en Targa 37 med standard badeplattform - så det er fint som på TG når davitene bygger litt ut slik at båten kan ligge i krybba. Mvh Tor Arild Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 31.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2017 Hei! Jeg bruker disse på en 08 Bavaria 37 Sport. På disse ligger det en Suzumar 270 RIB med 9,9 4 takter på. Utfordringen med disse på Bavaria 37 er at badeplattformen er usedvanlig høy fra vannlinjen. Mine TG er skjøtet med 10-20cm for å rekke ned til vannlinjen. På grunn av den høye badeplattformen gjør det at vinkelen på daviterne blir veldig bratt, så jeg greier ikke dra båten opp alene uten å ta av motoren (Det går fint med 2, feks meg og JR på13), men jeg monterer en liten vinsj til våren. Jeg tror ikke du får samme problem med Targa 37 da jeg mener å huske at denne har en ganske lav badeplattform. Fordelene er blant annet at jeg har montert disse så langt ut at senter på RIB'en er utenfor badeplattformen som gir god plass i bakkant. Sjøsetting er en lek og er gjort på sekunder. Låse-/utløsermekanismen er god og enkel, og det er lett å feste RIB'en til daviterne/moderskipet. Produktet får en stor tommel opp fra meg. Jeg vurderte mange løsninger før jeg landet på denne, og dette var den beste for meg, særlig med tanke på at jeg kan bevege meg på plattformen med RIB og motor i krybben. Skal se om jeg har noen bilder... Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Tor Arild Svart 31.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2017 Takk skal du ha, Captain Chaos Og, ja. Jeg tror også min badeplattform ligger ganske mye lavere enn på din båt. Mitt mål er også å kunne bevege meg på plattformen uten å legge ned båten, samt slippe å løfte motor av og på for hver gang... Setter stor pris på bilder! Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 31.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2017 Da er nok TG et godt valg. Jeg tar ikke av motor, og har meget god plass til å bevege meg på plattformen. Jeg skal se om jeg finner bilder når jeg kommer hjem fra jobb :) De som har badeplattform i "normal" høyde napper opp båten så enkelt som bare det, og den sklir rett på plass i krybben, og krybben låser seg på plass. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Windy37GM Svart 31.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2017 Jeg har det på en Windy37GM Jolla er en Grand 300 med konsoll og en 10HK Mariner på. God løsning og funker fjell ihvertfall som vi merker. Brukt 3 sesonger, de 2 første med en vanlig 10 fot jolle med 5HK på. Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Dykker Svart 31.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2017 (redigert) Disse er bra, DingyRamp HD Slide-On Boat Lift, montert på badeplattformen på Ronja. Skli ut og vippe ned. Festes med snap, så de er enkle å fjerne. Link til produktside; http://www.dinghyramp.com/dinghyramp-hd-slide-on-boat-lift/#http://www.dinghyramp.com/wp-content/uploads/2008/04/dinghyramp_hd_1.jpg Redigert 31.Januar.2017 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 1.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2017 Jeg har TGII på en Sealine F37. dette fungerer utmerket, men litt kjipt at de stikker så langt ut utenfjor jolla. Jeg har en Suzumar 310 med samme motor som Dykker har og det blir liggende noe slikt som på den Fairlinen. Har opplevd å bli påkjørt bak og da bøyer disse flatjerna seg, men de er bare å rette ut igjen. Husk at når jolla ligger lavt, kommer sjøen oppi under fart, jag mistet jolla to ganger i fjor før jeg begynte å stroppe fast med 4 jekkestropper. Sitér dette innlegget Link to post
Casdor Svart 28.April.2019 Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 Hvem er forhandler av TG davitere? Sitér dette innlegget Link to post
mikaels Svart 28.April.2019 Link til dette innlegget Svart 28.April.2019 (redigert) Jag monterade precis TG3 på vår båt. Anledningen till valet av TG3 var att kunna lägga jollens center en bit akter om badbryggan, för att ge plats. Märkte tyvärr att jag behöver förstärka upp den ena daviten som bär lite för mkt last på det avståndet jag valde att hänga jollen på. Den väger 165 kg, och tyngdpunkten ligger ganska långt bak, så den ena daviten bär merparten. Att hänga ut jollen så mkt som 20 cm som jag gjorde, verkar vara lite för mkt. Vilket även framgår av tillverkarens instruktioner. Så jag får skylla mig själv! Kommer svetsa på en förstärkning så det blir mer stabilt. Jollen är en brig 300s, som är 164 cm bred. Båten är en windy 37 grand mistral. Redigert 28.April.2019 av mikaels (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Casdor Svart 29.April.2019 Link til dette innlegget Svart 29.April.2019 Hvor har du kjøpt disse? Sitér dette innlegget Link to post
Sproc Svart 3.August.2021 Link til dette innlegget Svart 3.August.2021 Sitat Dykker skrev On 31.1.2017 at 18.36: Disse er bra, DingyRamp HD Slide-On Boat Lift, montert på badeplattformen på Ronja. Skli ut og vippe ned. Festes med snap, så de er enkle å fjerne. Noen som har funnet forhandler av DinghyRamp på denne siden av Atlanteren? :) Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August @Marida hvordan fungerte det med Suzumar 310 bak på F37? I forhold til å komme seg av og på/inn og ut på badeplattformen? Har gått til anskaffelse av en MX310, men lurer på om vi har tatt oss vann over hodet? Har kun originaldavitere foreløpig, så har ikke testet med jolla bak på båten foreløpig. Vurderer TG daviter, iIas teleskop, STR/Quickrest/Nordav eller heisedavitere som Plastimo for å heise av og på originaldavitere. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August TG2 fungerer greit, tungt å løfte opp og noe drit når de stikker mye ut bak. Ble påkjørt bat og etter det fungerte det ikke greit. Men i det store og hele var vi fornøyd. Må sikres sideveis ellers reiser den i bølger, mista jolla 2 ganger før vi skjønte det Sitér dette innlegget Link to post
nordkapp 650 Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August Hei har ein str-davit til salgs Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August @Maridahvordan fungerte det rent plassmessig med 310 jolle da? Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Plassmessig var det ikke noe problem, et feste på hver side av luka Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August @Marida tenkte da på å kunne gå ut og inn på badeplattformen med en jolle på 310 hengende der. Eller kom den så langt ut fra plattformen at det gikk greit? Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August nordkapp 650 skrev for 11 timer siden: salgs Sendt PM Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Kan ikke huske at det var et problem. Nå solgte jeg båten 2017 Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Ok. Takk for tilbakemeldinger😊👍 @Marida Sitér dette innlegget Link to post
