Melding ved strømbrudd.
Bahia
Strømmen har en lei tendens til å gå i båthavna. Med tanke på prosjektet mitt er jeg avhengig av at varmen ikke forsvinner. Skikkelig kjedelig når lakken som er lagt i går må vaskes av etter strømbrudd i går kveld. Grunnen er overbelastning og har ingen ting med mitt opplegg å gjøre. Det finnes flere systemer som kan fjernstyres med mobilen og gir beskjed ved strømbrudd.
Noen som har et eller annet å anbefale?
jeg har et enkelt GSM strømrele som jeg bruker til å slå av og på strøm ombord. Dette gir melding hver gang strømtilførselen endres, og jeg får også beskjed om temperaturen der releet står. Mitt er kjøpt hos Sunwind (Fjernstarter GSM heter tilsvarende i dag). Bruker kontantkort.
Redigert av Framtia (see edit history)
Har du Telldus kan man sette inn rele som varsler om dette. Her et bilde fra Telldus i min båt.
Ellers så varsler jo Dlink webkamera om strømmen går (har det selv ombord).
Da kjører du Telldus'en, nettverk og alt annet via 12V, selvfølgelig. Jeg kjører alt rett på landstrømmen og må endre dette så det ikke skal dø med landstrømmen.
Men hvilket relé er det som kan alarmere om strømbrudd? Det hadde vært spennende å teste noe sånt hos meg også.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg har icenett ombord og ipkamera innvendig slik at jeg kan se om lampa for landstrømmen lyser, hva termometeret og hydrometer viser. Ser at det har vært mange tråder om fjernstyring overvåking i båt. Det kommer stadig noe nytt. Er det noen som kan anbefale et system som går på wifi og som er enkelt å kople opp, som sier ifra når strømmen blir borte, lensepumpen starter, slå av og på varmeovn osv?
Når du allerede har icenet ombord vil jeg anbefale Telldus slik som Dykker skrev. Da ville jeg kjøpt Tellstick znet lite V2.
Må være den nye versjon 2 da den også har 2 veis kommunikasjon med 433Mhz.
Her kan du styre det meste, få alarm når strømmen forsvinner, alarm ved vann i båten og styre det meste. F.eks slå på varmeovn
når temp synker under 3 grader :-)
Pass bare på at du kobler det opp på 12V:-) Vis du søker vil du sikkert finne videoene mine som jeg har lagt ut :-)
2-veis på 433mhz? Sikker på at du ikke mener 868mhz / Z-wave.
Så sant det ikke har kommet noe nytt som jeg ikke har fått med meg så er 433mhz 1-veis og 868/Z-wave 2-veis.
Temperaturmålere etc er helt fint å kjøre 1-veis, men rele vil man helst kjøre 2-veis for å faktisk være sikker på at lensepumpen du har sagt skal starte, har startet.
En annen mulighet er å kjøpe en Rasperry pi, utstyre den med en UZB1 (868mhz) og en rfxcom (433mhz) så har man "alle" muligheter (Dog krever det at man har litt interesse for å få det opp å gå..)
I min tråd "Stell og vedlikehold av Bavaria 32" vil jeg bygge opp landstrøm og deler av 12v systemet via Domoticz/Openplotter.
NMEA0183 er allerede inne på Ras-pi`en og jeg håper å nå få inn også NMEA2000/SeatalkNG. Time will show om det går :)
Den nye V2 har 2 veis kommunikasjon med det gamle 433mhz ja :-)
Den jeg snakker om er znet...altså z-wave 868mhz som fungerer sammens med temp sensorer på 433mhz.....alså 2 veis.
Egentlig er tellstick net 433mhz basestasjon 2 veis mens utstyret du får til den er 1 veis :-)
Ved å bruke ett relee og et nexa produkt får du også tilbakemelding om du har slått på lensepumpa....altså 2 veis komm :-) på det
gamle 433mhz systemet...altså tellstick net.
Den nye tellstick znet V2 er litt vanskelig å få tak i nå, er restet flere steder ser jeg....
Redigert av Christina II (see edit history)
Neida er ikke så komplisert når du sitter med det :-)
Kjøp znetV2 som jeg skrev. Noen veggkontakter (sånne 3 pack med fjernkontroll) og tempsensorer og dør/vindus brytere. Vis du ikke er
avhengig av kombi temp og fukt sensor ville jeg valgt den for kjøl/fryser....den virker mer stabil. Får ikke satt inn linker eller bilder
her nå av en eller annen grunn? Hele feltet over er grått ?
Når du har fått alt dette i hus og du lurer på noe er det bare å spørre så kan jeg lage en video av hvordan du setter det opp :-)
No problema....
Igjen takk Christina II. Skal se hva jeg gjør. Har som sakt oversikt av det meste innvendig, men kan ikke styre noen ting. Ser også om lensepumpen går (lampe på panelet) Laster opp kamera et par ganger i døgnet, slik at jeg kan følge ganske greit med på tilstanden, i forhold til hva jeg kunne før kamera ble montert :) Kameraet kan styres og har lyd.
Redigert av jøran123 (see edit history)
Ja kamera er veldig nyttig...har det selv. Fordelen med "smarthome" er jo at man kan sitte hjemme og styre stort sett hva som helst i
båten eller automatisere alt. Jeg har også lagd meg strømplugger som jeg kan styre med 12V (krever litt elekronikkforståelse og loddebolt)
Skal til å lage meg ett par til nå snart til meg selv og en kamerat. Kan sikkert også lage til deg vis det blir av interesse. Jeg bruker
den til å starte kjøleskap og dieselvarmer siden disse kun går på 12V hos meg.
Det som er fint er at jeg får med en gang pushmelding på tlf og mail når noe er unormalt. Kan i etterkant sjekke når f.eks strømmen
forsvant og når den var tilbake igjen vis man f.eks ikke var ved tlf da mld kom. Kan f.eks også få logget at ting har skjedd. F.eks at
lensepumpa har gått og hvor lenge. Vis du søker på tellstick her inne har jeg lagt ut video av alarm landstrøm og alarm vann i båten
(alarm lensepumpe).
