Shore Startet 2.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2017 (redigert) Fikk tips om en tape som ser ut som bør være i enhver båteiers verktøykasse. Mon tro om den er like sterk og effektiv som videoen kan tyde på. Finnes også som et tilbud på sprayboks til enklere tettinger i huset. Er det så nytt at det er forholdsvis uprøvd, eller er det noen som kjenner til produktene? http://www.flexsealproducts.com/product/flextape/ Redigert 2.Februar.2017 av Shore (see edit history) Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Teerex Svart 2.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2017 Hmm skeptisk. Hvis det sitter og holder på fuktig underlag er det jo en sensasjon. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Shore Svart 6.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 (redigert) Ja, i utgangspunktet virker dette som mildt sagt sensasjonelt, hvis det virker. Nå er det vel ikke helt enestående om det sitter på fuktig underlag, det er så vidt jeg vet limtyper som kan gjøre det, men jeg har aldri hørt om kombinasjonen det her er snakk om. Jeg ser jo forøvrig at matten buler ganske kraftig ut der det står trykk i et noe større hull, dette hadde nok kunnet vært forhindret om det var en type glassfibervev innbakt. Fungerer produktet som vist på filmen, må det jo kunne bidra sterkt til å redde båt og mannskap ved evntuell lekkasje. Redigert 6.Februar.2017 av Shore (see edit history) Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
VirtualMe Svart 6.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 Dette kvalifiserte til ombord-sortementet.. men de sender kun til US.. Noen som har funnet en forhandler som leverer i/til Norge? Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 7.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Går det ikke å bruke Jet Pack? Mener de kan brukes som agent, at levering foregår fra leverandør til de, så betjener de handelen og fraktoppdraget videre til deg. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
NOR2138 Svart 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 Går det ikke å bruke Jet Pack? Mener de kan brukes som agent, at levering foregår fra leverandør til de, så betjener de handelen og fraktoppdraget videre til deg. Du tenker nok på Jetcarrier, de fikser det til Norge for deg. Spennende produkt, men jeg har ikke troa på at det fungerer halvparten så godt som de skal ha det til på videoen. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 Jeg vil tro at virtuell tape fungerer minst like godt under vann eller på helt våte overflater. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Hulda Svart 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 Så, så, ikke sarkastisk nå. Så en video fra Yachting-et-eller-annet her om dagen. Test av en myk plastkon mot treplugger etc. Hva som også fungerte til overmål positivt var gulrot og potet. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 Plastplugger er fine mot diaré, du får nemmelig ikke flis av de ;) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Shore Svart 11.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2017 Jeg vil tro at virtuell tape fungerer minst like godt under vann eller på helt våte overflater.Ja det er lov å være skeptisk, men også velkjente Tec7 påstås at hefter til våte overflater og kan brukes under vann. Tatt ibetraktning at dette produktet har limflate på hele arealet og dermed har ganske stor limflate, ser jeg ikke bort fra at det kan fungere i en del tilfeller. Hadde antagelig ikke hjulpet på Titanic, men.... http://www.taksenteret.com/fugemasse Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
PiperBill Svart 17.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2017 (redigert) Tar opp en gammel tråd. Flex Tape kan kjøpes på Wish.com. Kjøpe 4" rull. Testet den på en 1.5 liters brusflaske som jeg skjært hull i og fylte med vann slik at det sprutet ut mens jeg satt på teipen. Det funker! Den satt så godt at jeg måtte bruke tang for å rive den av igjen. Deretter satt jeg den samme teipbiten på veggen og den dro av tapeten da jeg prøvde å ta den av igjen. https://www.wish.com/search/flex tape#cid=59152db0ab1d8d610074d599 Redigert 17.Oktober.2017 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
