Artekno Startet 2.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2017 Denne dukket opp etter litt googling på nettbutikken til BEMA(?). En antennesplitter som visstnok skal kunne hente ut DAB-signaler fra en FM-antenne som er i bruk. FM-signaler blir videresendt. Et forlokkende konsept, om det fungerer!! Men gjør det? -Er feks DAB-kontakten inn på bilradioen ombord en standard greie? Eller finnes det ulike patenter... Håper på kyndige svar! Nettside: http://www.bema.no/?ItemID=2803 Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
OddArild Svart 2.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2017 Har en forhandler av Bema rett borti gata her, kan kjøpe en og se om jeg kan få prøvemontert den i helga og gi tilbakemelding :) Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 2.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2017 Det er jo knall! Er jo ikke dyrere enn at det går an å prøve. Bruker allerede en antennesplitter på ei diger vhf-antenne, og får knall FM-signaler til stereoen av den. En splitter til hadde jo nesten vært litt for loco til å ikke prøve - for moros skyld!! ;-) Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Bitteliten Svart 2.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2017 Jeg har brukt en sånn da jeg oppgraderte stereo i Reginaen. Funker like bra som den skikkelige DAB pisken jeg monterte i Nimbusen Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 2.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2017 Er det en "standard" kopling på antennekabel og radio som gjelder for DAB, eller flere ulike? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Frissy Svart 2.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2017 Denne følger jeg. Er nødt til å bytte ut fm radioen når det våres.... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 2.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2017 Spørsmål-Er feks DAB-kontakten inn på bilradioen ombord en standard greie? Eller finnes det ulike patenter... Det finnes to standarder,SMA og SMB.Nye ettermarkeds radioer i dag har som oftest SMB kontakt.SMB brukes av blant annet Blaupunkt,Sony,Alpine,Pionner,KennwodDAB splitteren fra Bema har også SMB kontakt.Ellers så finnes det overgang fra SMA til SMB å få kjøpt.DAB splittere virker på FM antenner uten antenneforsterker.I båter er det nok ikke vanlig med antenneforsterker men i nyere biler er det vanelig. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 3.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2017 Jeg skal (må) erstatte den gamle radioen ombord med ny DAB+ radio og har vurdert å bruke antennesplitter for å kunne fortsette å bruke den eksisterende Triax ufo-antennen. Denne har etter hva jeg forstår innebygget signalforsterker, i alle fall lyser det rødt i en lysdiode på antennen når forbruksstrømmen er påslått. Hvordan henger det sammen at en antennesplitter ikke virker når antennen har signalforsterker? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
pipe Svart 3.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2017 (redigert) Teorien bak at ikke antennesplitter fungerer når antennen har signalforsterker vet jeg desverre ikke.Det jeg vet er at jeg har solgt ett knippe av denne antennesplitteren fra Bema og de som ikke fikk den til å virke hadde alle biler med FM vindusantenne og signalforsterker.Det tok noen reklamsjoner før jeg så samenhengen.Dette er noen år siden da produktet var helt nytt så importøren viste lite den gang.Den gang var det DAB og ikke DAB+ men tror ikke det spiller noen rolle.Bema har nok denne kunnskapen i dag så jeg ville tatt kontakt med de for å høre.De antennesplittrene vi fikk tilbake ble solgt på nytt til kunder uten signalforsterker og da virket de bra.Håper dette var til litt hjelp. Redigert 3.Februar.2017 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 4.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2017 Det er filtere i forsterkeren for FM. DAB sender på høyere frekvenser, så signalet filtreres vekk. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Salt Svart 4.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2017 Det har jo ikke noe med om signalet er med FM eller med DAB å gjøre. Det som spiller en rolle, er hvilke frekvenser signalene kommer på. FM-kringkasting kommer på 3-meter-båndet (rundt 100 MHz), mens DAB-sendingene går på 1,5-meter-båndet (rundt 200 MHz). Hvis forsterkeren filtrerer bort frekvenser høyere enn f eks 110 MHz, så vil 200-MHz-signalene ikke passere gjennom forsterkeren. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Artekno Svart 4.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2017 Jeg bruker en 2 meter lang VHF-antenne. Det er altså ikke noe i veien med å hente ned DAB-signaler med denne? Det sitter også en FM-splitter VHF/bilradio. Her begynner vel problemene.... Passerer DAB-signalet ufiltrert gjennom den eksisterende splitteren? Kan ikke tro den har noe filter?? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Adriana Svart 4.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2017 Jeg bruker en 2 meter lang VHF-antenne. Det er altså ikke noe i veien med å hente ned DAB-signaler med denne? Det sitter også en FM-splitter VHF/bilradio. Her begynner vel problemene.... Passerer DAB-signalet ufiltrert gjennom den eksisterende splitteren? Kan ikke tro den har noe filter?? Hei ! Det er helt sikkert noen spoler, kondensatorer og motstander i antenne splitteren din, er det tilkobling for 12volt så er det nok også en transitor eller to der. På splitterens FM utgang vil du ikke få ut DAB+ signaler disse frekvensene er filtrert bort for å hindre innslag fra VHF radio til FM radioen. Ta bort splitteren så får du ganske sikker inn DAB+ via pisken din Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 4.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2017 Hei ! Det er helt sikkert noen spoler, kondensatorer og motstander i antenne splitteren din, er det tilkobling for 12volt så er det nok også en transitor eller to der. På splitterens FM utgang vil du ikke få ut DAB+ signaler disse frekvensene er filtrert bort for å hindre innslag fra VHF radio til FM radioen. Ta bort splitteren så får du ganske sikker inn DAB+ via pisken din Ikke noe 12v til FM-splitter. Vil jo beholde FM så får se på løsninger. Kanskje mulig å parallellkople? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
toholthe Svart 5.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2017 Hei, for dere som har sånn rund Glomex TV antenne så dekker denne frekvensene til Dab+ og du trenger i prinsippet bare en overgang og ikke en aktiv splitter. Har ikke testa selv, men vil tro det er like greit å ta ut signalet etter forsterkeren. Jeg har tatt dette opp med Glomex. Her er kopi av korrespondansen: Fra meg: Hi, I have a glomex disk antenna in the mast of my yacht. I have a older version of this one without the shark fin on top: http://www.glomex.it/leisure/eng/antenna-tv-V9112-12.php After the amplifier I have a splitter where the signal is sent to TV and FM radio. Now I want to install a Dab+ radio as they are turning off FM in Norway. What cable to use between splitter and Dab+ radio to get SMB connector? Svar fra Glomex: Dear Torbjørn, unfortunately we do not have any SMB connector for the terrestrial antennas, you have to find something like these adapters http://www.aliexpress.com/cheap/cheap-smb-f-connector.html Oppfølgingspørsmål fra meg: Hi, Thank you for the quick answer. The antenna will then supply Dab+ to the radio? In other words the antenna is dab+ compatible? Svar fra Glomex: Hi, the antenna receive all the frequencies between 40 and 860MHz. Obviously a dedicated DAB antenna will work better than your TV antenna but if the signal isn’t too weak you won’t have any problem. https://shop.glomex.it/en/leisure-marine-antennas/453-ra300dab-glomeasy-line-dab-antenna-12m-term-fme.html Sitér dette innlegget Link to post
Mareno70 Svart 6.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 Jeg har forsøkt med splitter til FM antennen uten at det fungerte særlig bra. Har nå koblet DAB til Tv antennen (Glomex) og det fungerer bra. Hvordan det vil fungere i praksis ute på sjøen gjenstår å få testet når båten er på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 6.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 hvordan koblet du DAB til Glomexen? Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 6.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 Koblet slik: Italiensk, oppskrytt Glomex-skitt - splitter - signalforsterker - TV. Fra splitteren går altså én forgrening til TV og en annen forgrening i retning radio. Forgreningen til radio går inn til nok en splitter DAB/FM (slik som vist i innlegg 1). Det fungerer faktisk ganske bra. DAB-mottak mister jeg like sør av Koster, FM er grei og godt leselig så og si helt til Storö. Glomex'en har alltid vært mer eller mindre ubrukelig for TV-mottak, med mindre man ligger i svært öppna landskap. Overpriset skitt. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Mareno70 Svart 6.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 Jeg ser lite TV i båten så kan ikke uttale meg om denne antennen er bra eller ikke. Den har fungert de gangene jeg har brukt den til TV. Siden splitter FM til DAB/FM fungerete dårlig, så testet jeg ut tv antennen. Antenne - Forsterker - Splitter - TV (dette ble levert med båten) benyttet en av punktene på splitteren til DAB via en 50ohm kabel over til DAB antenne ingangen på radion (overgang-kabel-overgang). http://www.ebay.com/itm/221074086550?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/321955648533?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/290685203696?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Fungerer fint på land, men som sagt så gjenstår det å se hvordan den fungerer på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 6.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 https://bilradiospes.no/produkter/hjem-fritid-og-marine/lyd-og-bilde/tv-tv-tilbehor-antenner/antennensysteme-4929.01 Siden jeg allerede har en FM-splitter på VHF-antennekabelen kan det muligens være like greit å sette opp en separat rørantenne på antennemast i stedet. Her fant jeg en rimelig passiv antenne. Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Captain Chaos Svart 7.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Har prøvd 2 forskjellige splittere uten særlig hell. Den ene lignet på varianten på bilde i post #1 Ingen eller svært dårlige signaler på DAB. Nå blir det egen antenne for DAB på meg. Jeg orker ikke dille mer med dette, så nå kjøper jeg testvinneren, Antennentechnik 2116.01 Se forøvrig testen her: http://www.dinside.no/data/test-av-dab-antenner/60951899 /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
VirtualMe Svart 7.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Jeg ser lite TV i båten så kan ikke uttale meg om denne antennen er bra eller ikke. Den har fungert de gangene jeg har brukt den til TV. Siden splitter FM til DAB/FM fungerete dårlig, så testet jeg ut tv antennen. Antenne - Forsterker - Splitter - TV (dette ble levert med båten) benyttet en av punktene på splitteren til DAB via en 50ohm kabel over til DAB antenne ingangen på radion (overgang-kabel-overgang). http://www.ebay.com/itm/221074086550?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/321955648533?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/290685203696?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Fungerer fint på land, men som sagt så gjenstår det å se hvordan den fungerer på sjøen. Glimrende tips. Satt i bestilling :) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 7.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Jeg kjøpte en billig splitter på Ebay som brukes på den gamle FM antennen. Dette fungerer utmerket bare man husker å gå inn i meny oppsett på radioen og setter power on på antenne uttaket. http://www.ebay.com/itm/DAB-Antenna-Aerial-Splitter-Adapter-Cable-SMB-Connector-Car-Radio-Active-new-/172452019085?hash=item2826f0fb8d:g:w40AAOSwHoFXrS7O Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 7.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Har prøvd 2 forskjellige splittere uten særlig hell. Den ene lignet på varianten på bilde i post #1 Ingen eller svært dårlige signaler på DAB. Nå blir det egen antenne for DAB på meg. Jeg orker ikke dille mer med dette, så nå kjøper jeg testvinneren, Antennentechnik 2116.01 Se forøvrig testen her: http://www.dinside.no/data/test-av-dab-antenner/60951899 /Chaos Testvinner for bilbruk, ja. Men du skal ikke se bort i fra at du vil oppleve et greit resultat også i båten. Tilsvarende motorbåt som jeg selv har, har installert en slik, og vi opplever dette som en god løsning: http://procom.dk/products/437-cxl-230-1dab Jeg må med en viss irritasjon innrømme at frokosten må inntas i nabobåten når vi ligger på Storö/Väderöarna dersom vi ønsker å høre på Nitimen til morgenkaffen. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
MRG Svart 10.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2017 Har montert slik antennesplitter og dab signala vart av ein anna verden i forhold til limeantenne på glass. Er godt fornøgd. Sitér dette innlegget Link to post
