DAB/FM antennesplitter - erfaring?
Artekno
bilde
Denne dukket opp etter litt googling på nettbutikken til BEMA(?). En antennesplitter som visstnok skal kunne hente ut DAB-signaler fra en FM-antenne som er i bruk. FM-signaler blir videresendt.
Et forlokkende konsept, om det fungerer!! Men gjør det?
-Er feks DAB-kontakten inn på bilradioen ombord en standard greie? Eller finnes det ulike patenter...
Håper på kyndige svar!
Nettside:   http://www.bema.no/?ItemID=2803
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Spørsmål
Det finnes to standarder,SMA og SMB.
Nye ettermarkeds radioer i dag har som oftest SMB kontakt.
SMB brukes av blant annet Blaupunkt,Sony,Alpine,Pionner,Kennwod
DAB splitteren fra Bema har også SMB kontakt.
Ellers så finnes det overgang fra SMA til SMB å få kjøpt.
DAB splittere virker på FM antenner uten antenneforsterker.
I båter er det nok ikke vanlig med antenneforsterker men i nyere biler er det vanelig.
Jeg skal (må) erstatte den gamle radioen ombord med ny DAB+ radio og har vurdert å bruke antennesplitter for å kunne fortsette å bruke den eksisterende Triax ufo-antennen. Denne har etter hva jeg forstår innebygget signalforsterker, i alle fall lyser det rødt i en lysdiode på antennen når forbruksstrømmen er påslått.
Hvordan henger det sammen at en antennesplitter ikke virker når antennen har signalforsterker?
Teorien bak at ikke antennesplitter fungerer når antennen har signalforsterker vet jeg desverre ikke.
Det jeg vet er at jeg har solgt ett knippe av denne antennesplitteren fra Bema og de som ikke fikk den til å virke hadde alle biler med FM vindusantenne og signalforsterker.
Det tok noen reklamsjoner før jeg så samenhengen.
Dette er noen år siden da produktet var helt nytt så importøren viste lite den gang.
Den gang var det DAB og ikke DAB+ men tror ikke det spiller noen rolle.
Bema har nok denne kunnskapen i dag så jeg ville tatt kontakt med de for å høre.
De antennesplittrene vi fikk tilbake ble solgt på nytt til kunder uten signalforsterker og da virket de bra.
Håper dette var til litt hjelp.
Redigert av pipe (see edit history)
Det har jo ikke noe med om signalet er med FM eller med DAB å gjøre. Det som spiller en rolle, er hvilke frekvenser signalene kommer på. FM-kringkasting kommer på 3-meter-båndet (rundt 100 MHz), mens DAB-sendingene går på 1,5-meter-båndet (rundt 200 MHz). Hvis forsterkeren filtrerer bort frekvenser høyere enn f eks 110 MHz, så vil  200-MHz-signalene ikke passere gjennom forsterkeren.
Jeg bruker en 2 meter lang VHF-antenne. Det er altså ikke noe i veien med å hente ned DAB-signaler med denne?
Det sitter også en FM-splitter VHF/bilradio. Her begynner vel problemene.... Passerer DAB-signalet ufiltrert gjennom den eksisterende splitteren? Kan ikke tro den har noe filter??
Hei !
Det er helt sikkert noen spoler, kondensatorer og motstander i antenne splitteren din, er det tilkobling for 12volt så er det nok også en transitor eller to der.
På splitterens FM utgang vil du ikke få ut DAB+ signaler disse frekvensene er filtrert bort for å hindre innslag fra VHF radio til FM radioen.
Ta bort splitteren så får du ganske sikker inn DAB+ via pisken din  :smiley:
Hei !
Ikke noe 12v til FM-splitter. Vil jo beholde FM så får se på løsninger. Kanskje mulig å parallellkople?
Hei,
for dere som har sånn rund Glomex TV antenne så dekker denne frekvensene til Dab+ og du trenger i prinsippet bare en overgang og ikke en aktiv splitter. Har ikke testa selv, men vil tro det er like greit å ta ut signalet etter forsterkeren. Jeg har tatt dette opp med Glomex. Her er kopi av korrespondansen:
Fra meg:
Hi,
I have a glomex disk antenna in the mast of my yacht. I have a older version of this one without the shark fin on top: http://www.glomex.it/leisure/eng/antenna-tv-V9112-12.php
After the amplifier I have a splitter where the signal is sent to TV and FM radio. Now I want to install a Dab+ radio as they are turning off FM in Norway. What cable to use between splitter and Dab+ radio to get SMB connector?
Svar fra Glomex:
Dear Torbjørn,
unfortunately we do not have any SMB connector for the terrestrial antennas, you have to find something like these adapters
http://www.aliexpress.com/cheap/cheap-smb-f-connector.html
Oppfølgingspørsmål fra meg:
Hi,
Thank you for the quick answer. The antenna will then supply Dab+ to the radio? In other words the antenna is dab+ compatible?
Svar fra Glomex:
Hi,
the antenna receive all the frequencies between 40 and 860MHz.
Obviously a dedicated DAB antenna will work better than your TV antenna but if the signal isn’t too weak you won’t have any problem.
https://shop.glomex.it/en/leisure-marine-antennas/453-ra300dab-glomeasy-line-dab-antenna-12m-term-fme.html
Koblet slik:
Italiensk, oppskrytt Glomex-skitt - splitter - signalforsterker - TV.
Fra splitteren går altså én forgrening til TV og en annen forgrening i retning radio. Forgreningen til radio går inn til nok en splitter DAB/FM (slik som vist i innlegg 1). Det fungerer faktisk ganske bra. DAB-mottak mister jeg like sør av Koster, FM er grei og godt leselig så og si helt til Storö.
Glomex'en har alltid vært mer eller mindre ubrukelig for TV-mottak, med mindre man ligger i svært öppna landskap. Overpriset skitt.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Jeg ser lite TV i båten så kan ikke uttale meg om denne antennen er bra eller ikke. Den har fungert de gangene jeg har brukt den til TV.
Siden splitter FM til DAB/FM fungerete dårlig, så testet jeg ut tv antennen.
Antenne - Forsterker - Splitter - TV (dette ble levert med båten)
benyttet en av punktene på splitteren til DAB via en 50ohm kabel over til DAB antenne ingangen på radion (overgang-kabel-overgang).
http://www.ebay.com/itm/221074086550?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/321955648533?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/290685203696?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Fungerer fint på land, men som sagt så gjenstår det å se hvordan den fungerer på sjøen.
Har prøvd 2 forskjellige splittere uten særlig hell. Den ene lignet på varianten på bilde i post #1 Ingen eller svært dårlige signaler på DAB. Nå blir det egen antenne for DAB på meg.
Jeg orker ikke dille mer med dette, så nå kjøper jeg testvinneren, Antennentechnik 2116.01
Se forøvrig testen her: http://www.dinside.no/data/test-av-dab-antenner/60951899
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Glimrende tips. Satt i bestilling :)
/Chaos
Testvinner for bilbruk, ja. Men du skal ikke se bort i fra at du vil oppleve et greit resultat også i båten.
Tilsvarende motorbåt som jeg selv har, har installert en slik, og vi opplever dette som en god løsning:
http://procom.dk/products/437-cxl-230-1dab
Jeg må med en viss irritasjon innrømme at frokosten må inntas i nabobåten når vi ligger på Storö/Väderöarna dersom vi ønsker å høre på Nitimen til morgenkaffen.
