Hva skal dere gjøre med båten før sesongen sparker igang?
Hosse
Satte opp en liten liste i går, og den ble skremmende lang for min Scand 7600 Dynamic.. Tenkte jeg kunne dele den her. Kanskje noen har tilsvarende oppgaver her?
- Monter vindusskjem (knust glass i fjor og den nye vil ikke passe helt..)
- Fiks ankervinsjen som ikke vil gå både ut og inn (og ILAS finnes ikke lenger??)
- Fiks sprekker i setetrekk / trekk om seter
- Bygg kjøleskap (kjøleaggregat er i posten!)
- Fiks drevet (dersom det virkelig er defekt, sånn som min mekaniker sier?)
- Bytt pumpe til WC (lekker idag, og er litt usikker på om jeg skal reparere, bytte til tilsvarende eller kjøpe elektrisk?)
- Bytt koppholdere fra teak til stoff (tar mye mindre plass og ser penere ut)
- Oppgrader anlegget med bla Bluetooth kobling (ev basskasse?)
- Fiks lensepumpe som kun starter med bryter og ikke flottør.
- Fiks rekke (2 stk kommer på befaring innen kort tid)
- Fiks badestige/trapp (tar i drevet idag..)
- Bytt impeller motor
- Skift dynamo-reim
- Finn en tanklokk som passer til bensintanken, da jeg mistet mitt i sommer...
- Polering
- Bunnsmøring
- Bytt trekk på puter inne i båten
- Trekk om instrumentpanelet (som idag er dekket av Biltema kullfiber folie..)
Puh! Har ikke tid å sitte her:-)
Dere? Noen som har like lang liste?
Lista mi var like lang som din, men siden jeg ikke fikk båten hjem i år, ble noen av prosjektene utsatt til neste høst.
Har å montere nye pussere og montere ferdig batteribanken igjen, i tillegg til den ordinære pussen.
Får jeg båten hjem til neste høst, skal antagelig motoren ut for en strekk og sjekk, men det skal bli mye kos håper jeg innen den tid.
Min liste:
  • Jeg har to dieseltanker som er koblet sammen. Den ene har jeg tatt ut. Boret 2 stk Ø64mm hull og ett ovalt på 192x64mm. Skal være for vask og inspeksjon. Lage lokk i saltvannsbestandig alu.
  • Gjøre det samme med tank nr to. Tankene er laget av 5mm alu, og er på ca 80l hver.
  • Bytte dieseltilførselslangene.
  • Bytte dieselfilter.
  • Montere/legge opp gass rør til komfyr. Ø8mm kobberrør, med lekkasjetester og stoppekran.
  • Bytte ut sikringsskapet med nytt og automatsikringer.
  • Rydde i det elektriske anlegget.
  • Bytte impeller, olje, oljefilter.
  • Slipe/skrape utvendige vegger på overbygget, samt cockpit. 16 lag med D1 og 8 lag med D2.
  • Mattslipe kabintak og doghouse tak, og legge på 1-2 lag D2.
  • Montere lanterner, i nye lanternekasser.
  • Montere ca 2m eik på fribordet som mangler.
  • Lage og montere en rekkestøtte bit.
  • Gjøre ferdig innkassing av ny septiktank.
  • Montere vask på toalett.
  • Kontrollere hvorfor lensepumpen bare virker på bryter.
  • Bestemme meg for om radaren skal opp i masten igjen, eller egen mast akter.
  • Kjøpe "gammel" seilduk, for a lage en mastekrage/tette der masten går gjennom kabintaket.
  • Montere solcellepanelene.
Hm... Trodde jeg hadde sånn någenlunde kontroll, jeg... Vel, alt må ikke gjøre før sesonstart, men det ville være en bonus. :)
Min liste:
- Montere inn ny do og septikktank av enkleste sort
- Pusse lexanvinduet mitt (som jeg har utsatt i to sesonger)
- Bytte akter- og sidelanterner (vil ha led - ikke fordi jeg trenger det, men bare MÅ ha det)
- Sende kontrollenheten på Engbovinsjen min til Vestfold for oppussing
- Montere bunnplugg og se om jeg kan få til undervannsbelysning i den nye bunnpluggen
- Bytte lensepumpe
- OG til slutt - vanlig "før vannet"-jobb (stoffe, bytte filter osv).
Redigert av Napoli (see edit history)
Min må gjøre - liste:
-Rive ut gammelt strømnett, tømme ledningene og lage nytt.
-Nytt bord til kabinen.
-Montere solcellepanel
-Bytte benkeplate i byssa, den gamle gikk opp i liminga.
-Lakke alt innvendig treverk, brukte jula på å skrape det ned og pusse
-Ny motorkasse
-Finne den siste lekkasjen i overbygget, jeg begynner å lure på om båten min produserer ferskvann.
Min drømmer-om-å-en-gang-rekke liste :
-Legge fall og annet tauverk bak til cockpit
-Nye dører til cockpit luken
-Bytte til to bauglanterner i stedet for èn to-farget, usikker på hvordan jeg kan få festet dem
-Montere VHF antenne og ankerlanterne, vanskelig å finne plass i toppen av masten
He-he, mangler vel ikke gjøremål for de fleste! Heldigvis er ikke listen så lang i år:
- bytte to teak staver.
- montere VHF og ny antenne.
- fikse noen riper i gelcoat.
- lakkere salongbordet.
- vanlige; stoffe, bytte zink, rubbe/polere.
Heldigvis er jeg ferdig om noen uker, var jo ikke så mye i år. Om det vil dukke opp noe? Sikkert ;)
Håpet er ikke ute her, Hosse. Vinsjkompaniet har tatt over produktene og kan nok levere reservedeler. Kan jo høre med de ?
Artikkel om saken: https://www.batliv.no/innhold/?article_id=47463
Nettsiden deres: http://vinsjkompaniet.no/Vinsjkompaniet/Forside.html
Jeg har 2 iLas og den akter har dævva :-( Blir en av tingene på lista mi i vår.
Redigert av Worry II (see edit history)
Ahh! Der er Håkon Bjønness som jeg prøvd å få tak i under 6 måneder! Han er den som kan visnjern min:-) OK, men da finnes det håp! I værste fall får jeg selge min vinsj til noen hendige der ute og kjøpe en ny.. Kjipt når det helt sikkert kun er snakk om en justeringssak..
Har kjøpt ny bruktbåt, og har allerede på 3 måneder
Demontert gammelt toalett, og montert nytt elektrisk.
Demontert gammel manuell septikpumpe, og installert ny elektrisk.
Laget 1,5 toms lufting på setiktank
Nye madrasser stikk-cabin og for cabin.
Nytt 12V anlegg.
Ny plotter.
Ny VHF med DSC.
Sjøvannsfilter.
230V med trafo.
Skiftet olje, filter, dieselfilter.
Montert septikgiver, vanngiver og instrument.
Holder på å sy nye gardiner...
Det jeg kommer på i farten.
Nå er den snart klar for tur
Sony DAB-radio er innkjøpt. Hadde nesten maken FM fra før, så jeg regner med at det går greit å bytte. Dessuten blir det Glomex TV-antenne på targabøyla. Bordantenne holder ikke mål. Ut over det er det vel bare vanlig vårpuss. Ny skreddersydd kalesje ble levert i vinter, så det bli jo litt spennende å se om den passer når jeg får av presenningen.
  1. Slippsette, vaske og flikke bunn
Trekke propellaksel og skifte simmeringer i pakkboks. Et "klokt" hode blandt tidligere eiere fant en gang ut at en smørenippel i lokket på smørekoppen var en god ide da det ble mye enklere å smøre hvis han kunne bruke en greasepresse. Resulttatet av dette er at simmeringene sannynligvis er sprengt ut slik at det lekker grease ut i hylserører og inn i båten. Det kommer også vann inn gjennom smørekoppen hvis jeg skrur av lokket.
Vaske og polere skrog og overbygg
Male blå pyntestripe på nytt
Montere en bedre DAB antenne.
Inn med septiktank
Montere AIS mottager/sender og antenne
DAB radio
Shine opp treverk i innredning
Montere Batterimonitor
Montere inverter slik at fruen får sin Nespresso
Polere skrog skikkelig etter å ha fått tips og produkter av detailer som kan dette
Montere LED-lys i targabøyle, lazarette + div andre steder
Bytte ene propellen
Ny Vhf med dsc
+ sikkert mye mer
Redigert av TerjeFjern (see edit history)
