Mase Yanmar aggregat leverer ikke nok strøm.
Bisse
Har et Mase aggregat med Yanmar på 6,5 hk som tidligere eier opplyser om at det skal være på 4000watt. Om jeg belaster det med ca 2000 watt begynner det å "knele". Turtallet går kraftig ned. Noen som har formening om hva som kan være galt? Motoren er Yanmar 1GM10L (tror jeg). Se bilder:
bilde
bilde
bilde
Redigert av Bisse (see edit history)
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Det kan sikkert være flere ting.. dårlig kompresjon (ventiler og stempelring)..dysene kan være sotet igjen eller defekt.
Ryker det sort når den jobber tungt?
Jeg har en Vetus 4kw som har samme symtom og det viste seg å være brent eksosventil.
Nei, ryker ikke tungt. Dysen er ny. Noen i Østfold som tar service på disse?
Når du skriv 4000 watt og 6,5 Hk, er det noko som skurrer i mine ører. I mine yngre dager hadde vi ein tommelfingerregel å dobla antall Kw på generatoren for å få eit høvelig antall Hk til motoren som driv den. Og so skal motoren ha desse kreftene ved det turtallet som passer generatoren. Dermed so vil eg ikkje by særs meir enn 3000 watt frå ein motor på 6,5 Hk, men den motoren bør absolutt klara 2000 watt uten problem.
Magne
Edit: Eg googla på den yanmarmotoren som er sirkla inn på bildet av boka, og enda då opp med eit svar at motoren har ein output på 6.5 Kw (ikkje Hk) ved 3600 o/m. Dette bør vera nok til generator på 4 Kw, sjølv med berre 3000 o/m (som er høgaste turtall ein generator for 50 Hz kan lagast for )
Redigert av Dinamo (see edit history)
Hva slags belasning er tilkoblet?
Jeg spurte, for hvis det er annet enn ohmsk belastning, kan DET være forklaring på problemet.
Men etter som du har hovedsakelig varme-elementer, vvb og kaffetrakter, vil ikke den vesle batteriladeren utgjøre så mye forskjell ( Den er en halvleder-last og utgjør et problem mot små generatorer hvis slike er store! I ditt tilfelle er den liten sammenlignet med det andre du har tilkoblet.)
Spørsmål: Merker du stor nedgang i turtall osv. med kun vvb innkoblet? Koble fra den og legg inn kun laderen og deretter kaffetrakteren. Hva skjer da?
Om kondensatoren er defekt så er som regel spenningen veldig lav, som i rundt 200V.
Det samme skjedde med min. det kunne være 230V på tomgang, men med en gang man belastet litt ble spenningen ca 208V.
Etter kondensator byttet så ble det 245V på tomgang og 230V ved litt belastning.
Slike kondensatorer kan man kjøpe på ebay eller andre nettsteder for en brøkdel av hva den koster original.
VV-bereder er mellom 750 eller 1200W (99% av tilfellene). En kaffetrakter er normalt 1200-1800 Watt. En 40A lader trekker normalt 700 W - ihvertfall de første minuttene den står på.
Om laderen er større - noe den sikkert er på en 41 fots båt- trekker den mer.
Så at disse 3 til sammen trekker kun 2000W høres litt rart ut?
Uansett - ett mase aggregat som heter 3,5 - gir ca 2500 watt kontiuerlig med normalt blandet last (indukti/kapasitiv og reaktiv last ), ett mase aggregat som heter 2,7 gir ca 1500 W kontiuerlig,  Så ett Mase aggregat som er oppgitt til 4000W i spisseffekt vil antagelig ikke kunne klare mer enn ca 2800 Watt.
En annen ting som ikke stemmer helt her - er at det er en 6,5HK motor? Denne motorstørrelsen er normalt for en generator på ca 2000W - om det skulle være en 4000W generator så ville motoren normalt være minimum 12HK....
se forøvrig link til Mase sine spesifikasjoner i 2008 - http://www.mase.no/cart/images/File/prislister/mase.pdf
Så det er altså ikke sikkert det er noe galt - annet enn at generatoren er for liten til ditt bruk.
Jeg har en 2016 modell Mase 3,5 i min båt - den holder til VV berederen (1000Watt) og kaffetrakteren (1600W ) - men da kan jeg ikke legge inn batteriladeren i tilegg (80A) eller den elektriske grillen-2000W . I tilegg så kobler kjøleskapet automatisk om til 230 volt når jeg starter generatoren - men dette trekker kun 140 watt hos meg.
Jeg kan altså ha 2 av de store forbrukerene innkoblet -uansett hvilke 2 - men ikke alle 3.
Om jeg har latt batteriladeren stå på en liten time- så trekker den såpass lite (er da nede på typisk 15A) at jeg kan ha VV+kaffe+lader innkoblet
Redigert av powerpuff (see edit history)
