Volvo D3/Agder 880 - registerreimbytte og trangt med plass
Edh1
Har en Volvo D3-190 i vår Agder 880. Skal bytte registerreim men fikk beskjed fra verkstedet at det ikke er nok plass til å gjennomføre jobben uten å sage bort veggen i forkant av motor?
Er det noen der ute som har erfaringer rundt dette?
1. Noen som har denne motor- og båtkombinasjonen som har utført denne jobben? Måtte dere fjerne veggen?
2. Noen som kan anbefale verksted i Tønsberg som kan gjøre en god jobb? (Ikke Vallø da det er disse som å fjerne jobben for å få gjort jobben)
Har ingen erfaring med denne båttypen.
Men kan det være et alternativ å løfte ut motoren og gi tilkomst til å bytte reg.reima på denne måten. For trente mekanikere med riktig utstyr er det ikke langt arbeid å løfte ut motoren såfremt det er mulig å komme til på fornuftig vis.
Viksund har som standart laget en luke i skottet mellom stikk-køye og motorrom på båter utstyrt med strak aksling og som derfor har motoren montert helt fremst i mottorrommet. Så det kan være mulig å sage ut en slik luke og feste den igjen med lister som skrues fast. Med forbehold at jeg ikke vet hvordan båten din er utformet.
