Traale Startet 6.Februar.2017 Del på Facebook Startet 6.Februar.2017 Ser etter ny (gammel) båt med innenbords diesel. Da er det ikke til å unngå at jeg kommer borti Volvo sine kryptiske benevnelser. Tenker på feks TAMD 60 og 70 serien. Bokstavene er greie, men tallene ? 71,72,73,74 osv. Finnes det noe system i galskapen ? Sylindervolum eller HK ? Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 6.Februar.2017 Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 Hej Här finns en lista med tillverkningstider. 71,72,73 osv är varianter på den ursprungliga 70 motorn. http://www.yachtboatparts.com/list-of-volvo-penta-engines-year-of-manufacture--production-324-c.asp Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 6.Februar.2017 Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 Hej Har du tillgång till motornummer hittar du en del nyttigt här. http://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/parts_service/publication_search/Pages/publication_search.aspx Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 6.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 Fant noe interessant der, men ikke noe om system eller info om disse tallene Volvo bruker. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 6.Februar.2017 Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 70 er vel slagvolum på 7 liter,71,72,73,74 er vel seinere oppgraderte utgaver,er ikkje sikker på om det er økning i volum. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 6.Februar.2017 Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 På 70 serien har vel volumet vært det samme hele tiden. Typisk på VP vis fra gamle dager så begynner det med med et helt tall og bokstaven "A", f.eks 70a. 7x tror jeg gjenspeilet ca 7 liters volum. Neste mindre utvikling blir typisk samme tall og neste bokstav "B", gjerne med litt mer HK (70 serien kom vel helt til "E" før en større utvikling ble til 71 og man begynner på "A" igjen. Så kom B versjonen rundt 1990. Så ble det 72, 73 osv. Utpå 90-tallet begynnte VP å gå litt bort fra A, B benvelsene som som symboliserte videreutvikling og motorene ble typisk kalt "P" eller "L" hvor bokstavene stod for effektuttak. P for "performance" og L for "Low" (tror jeg) med lavere effektuttak. Litt forskjellig på de forskjellige seriene (40, 60, 70 osv) når dette skjedde. F.eks så hadde 74/75P 480 hk, mens 74L hadde 430. 63P hadde 370 hk og 63L hadde 318. Helt bort fra "A" og "B" gikk de ikke, da motorene ofte fikk en benevnelse etter P eller L, f.eks KAMD 44 P-A osv. I tillegg fantes det noen mindre kjente yrkesutgaver. F.eks så fantes 41-motoren i en H og M versjon med medium duty rating som også var nedsatt på turtall. VP var ikke helt konsekvente på benevnelse sine gjennom årene så ikke lett å sette seg inn i Her er en liste over modellserier og årganger som gir oversikt http://www.crommarine.se/volvo_penta/volvo_penta_inboard_engine_diese.htm Alt etter hukommelsen fra jeg satt og pugget VP brosjyrer som sneip på 80-tallet, hehe ;-) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
adeneo Svart 6.Februar.2017 Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 Volvo har benyttet flere forskjellige systemer for å navngi motorene sine, noe som gjør det litt forvirrende, men generelt betyr bokstavene D = diesel M = marine A = aftercooler T = turbocharger H = horisontal K = kompressor AQ = utstyrt med drev Tallene som kommer etterpå angir serien for enkelte motorer, altså 40-serien som da skulle ha en 4 liters motor, 70-serien skulle ha en 7 liters motor osv. Oppgraderte modeller fikk gjerne lagt på en bokstav, altså TAMD40P-B er en "B-versjon". Ved større endringer valgte man i stedet for å benytte bokstaver, like gjerne å legge til på nummeret, slik at ved neste store endring av motoren ble det plutselig TAMD41 i stedet. Så endret man tallene litt underveis, slik at KAD300 betyr at motoren har 300hk ? Senere ble det "D6", hvor "D" fremdeles står for Diesel, mens "6" står for seks sylindre. TAMD 70, 71, 72 osv. er altså 70-serien, de økende tallene representerer større oppgraderinger til denne serien. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 6.Februar.2017 Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 Selv ikke Volvos egne oversikt er helt enkelt å forstå Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 6.Februar.2017 Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 AQAD70CL.Dvs THAMD 70B med Volvo 750 drev.Rå instalasjon Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 6.Februar.2017 Del på Facebook Svart 6.Februar.2017 Senere ble det "D6", hvor "D" fremdeles står for Diesel, mens "6" står for seks sylindre. Kan vel legge til at både D9, D11, D12, D13 og D16 er 6 sylindrede motorer men her representerer tallet (noenlunde) sylindervolumet. Og Penta D3 er en 5 sylindret motor. Men for D4 og D6 kan man si at bokstaven representerer antall sylindre. Så betegnelsen er ingen rød tråd som følger D-serien gjennom alle variantene. Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 7.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Februar.2017 Takk for mange (og forvirrende) svar ! Volvo holder ikke en helt konsekvent linje altså.... Sitér dette innlegget Link to post
