Baylars Startet 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2017 Vi er en familie på 2 voksne og 4 barn (3-8). Må ha oss ny bereder og lurer på hvor stor bereder vi bør/må ha. Bruker båten en liten svipp på fjorden, helgeturer og ferie. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 Hei Så stor som mogeleg. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 (redigert) .. en liten svipp på fjorden,.. Det tar litt tid å varme vann, så det spørs på svippen.. Hvor stor plass har du til rådighet ? 20-25 liter varmes ganske raskt opp og fåes for en billig penge. I en ferie hvor de voksne skal dusje og henda skal ha varmt vann etter hver tur på do, pluss oppvask, bør du tenke 30 + Redigert 8.Februar.2017 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 En familie på 6 bruker mye vann. Da er det kjekt å ha mest mulig varmtvann. Hvis du har plass og råd så er 40 til 60 liter å foretrekke. Jo mer jo bedre. NB. Skal du opp på 60 liter så bør varmeelement være på 1000-1200 watt. 40 liter går greit med ca 700 watt. Det fine med mye varmtvann er at du kan holde i flere dager av gangen. Det går uansett ganske fort å varme opp så snart du legger deg på landstrøm eller kjører motorvarmen igjennom. Har tidligere hatt et par Isothermtanker. De er veldig bra. Har nå en italiensk variant 60 liter fra Maritim. Fungerer også helt perfekt. Varmtvann i båt gir comfort og nytte og er vel mest verdsatt av kvinnelige deltakere. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Ein liten, rask beredar er langt meir effektiv enn ein stor treg... Det vert uansett lite volum med varmtvatn I ein båtberedar. Men ein stor beredar brukar lengre tid på oppvarming, bade frå motoren sitt system og frå el. Kolbe. Liten beredar med forholdsvis stort element er mi anbefaling. Sitér dette innlegget Link to post
Moon72 Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 En annen fordel med stor bereder er at vannet holder seg varmt lengre når man er i uthavn. Sitér dette innlegget Link to post
Inter 9000 Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Så stor som du får plass til og en Eberspacher D3 vannvarmer. Vi har 2 x60w solcelle panel på hardtoppen.nok av strøm. Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
tilplan Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Vi har 60 liter og har aldri sett på det som noen luksus. Med godt oppvarmet tank, så opplever vi at det ikke er mye igjen neste formiddag. Vi varmer ofte vann på gasskomfyren for å bruke til oppvasken for å få varmtvannet til å rekke litt lenger eller når varmtvannet er for kaldt. Opplever at for hver liter varmtvann som brukes fylles tanken med en liter kaldt vann og får redusert temperatur. Drømmen er jo en vannvarmer som Inter 9000 nevner, men kona mener det er for dyrt. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Ikke bruk opp varmtvann til håndvask. Vannet i krana rekker ikke å bli varmt føre du er ferdig (hvis du ikke lar det renne lenge da). Det eneste du oppnår er å fylle berederen med kaldt vann. Prioriter oppvask og dusj så har du varmtvann lenger. Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Et lite tips for å få varmtvannet til å vare litt lenger er å varmeisolere rørene. Biltema har fine isolasjonsrør som du trer på utsiden. Har en utrolig bra effekt. Hvis du finner plass så er det å kle berederen med litt ekstra isolasjon også en god hjelp. Glava med aluminiumsfilm kan enkelt brukes for å kle den inn med ekstra 3-5 cm isolasjon. Etter å ha prøvd alt fra 20 liters tank med kraftig element via standard Isotherm 30, 40 og nå italiensk ATI 60-liters tank, så er min konklusjon enkel. Jo større, jo bedre. Problemet med liten tank er dobbelt: 1) Du har lite varmtvann i utgangspunktet. 2) Når du tapper ut og samtidig etterfyller med like mye, så blir alt fort nedkjølt når du ikke ligger på landstrøm, særlig når du ligger uten landstrøm i to-tre dager. Det går uansett så fort å ettervarme selv en 60-liter at fordelene ved stort volum langt overstiger ulempene ved tiden det tar å varme opp. Kvinner og barn bruker alltid mye vann, og jentene lærer av mor osv. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Jeg skjønner filosofien liten tank er raskt å varme opp, men det er nå en gang sånn at vann i stor mengde holder lenge på varmen! og energien det kreves for å varme opp de siste gradene er ikke så stor, som å begynne på nytt med kaldt vann.. Kostnaden er jo ikke all verden om man begynner å rekne totale båtpenger.. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
nordan family 27 Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 (redigert) Hvorfor må dere ha ny bereder? Lekker den? Hvis mulig, ville jeg heller lagt pengene i en eber vannvarmer til 8' inklusive kit. Da har du varmtvann uavnhengig av både motor og landstrøm. Drømmer om det selv. Redigert 9.Februar.2017 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 En annen ting en kan gjøre for å holde varmtvannet lengst er å montere en blandeventil på tanken, slik at en justerer mengde varmtvann som kommer ut av tanken,, ( blander kaldt/varmt vann i varmtvanslangen i stede for i blandebatteri på benken/dusjen) https://www.maritim.no/ati-termostatblander#.WJx-RPnhCUk Da blir det mindre kaldt vann inn i tanken Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Det hjelper også å ikke ha ett greps blandebatteri overalt Sitér dette innlegget Link to post
Inter 9000 Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Jeg har vridd blandebatterier slik at håndtaket er på fult kaldt når det er rett frem i senter. (Normal posisjon) Da må du vri helt til venstre for å få varmt. Da fylles ikke bereder med kaldt vann. PS beste innvisteringen er vannvarmer.15- 20 min fra kald bereder til det ryker av vannet. Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
tilplan Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Hvis mulig, ville jeg heller lagt pengene i en eber vannvarmer til 8' inklusive kit. Det var ikke gal pris, men finner det ikke rimeligere enn rett under 9'. Kan vel bruke samme stigerør som D4. Litt slanger og fittings for diesel og vannkretsen fra motoren, så er en vel i mål. Kjenner det frister, men det blir nok ikke prioritert. Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Min nåværende Bavaria har blandebatteri på toalettrom som Inter 9000 beskriver. Gjør at alle de som ikke tenker bruker kaldt vann til håndvask. Sparer nok mye varmtvann på dette. Forøvrig gir min 3 kw eber vannvarmer meg "ubegrenset" tilgang på varmtvann. Har hatt vannvarmer i to båter og det hever komforten utrolig. Literprisen på varmtvann er nok relativt høy, men sånn er det å ha båt. Sitér dette innlegget Link to post
Baylars Svart 10.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2017 Hvorfor må dere ha ny bereder? Lekker den? Hvis mulig, ville jeg heller lagt pengene i en eber vannvarmer til 8' inklusive kit. Da har du varmtvann uavnhengig av både motor og landstrøm. Drømmer om det selv. Berederen forsvant fra båten etter kjøp i fjor høst. Båtsenteret hvor båten skulle vinterlagres gikk konkurs og selger svarer ikke på våre henvendelser. Så nå sonderer jeg i tilfelle jeg må ordne dette selv. Takker for alle innspill, dette forumet er gull verdt for ferskinger som meg mtp båt! Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 12.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2017 (redigert) Hvorfor må dere ha ny bereder? Lekker den? Hvis mulig, ville jeg heller lagt pengene i en eber vannvarmer til 8' inklusive kit. Da har du varmtvann uavnhengig av både motor og landstrøm. Drømmer om det selv. Jeg har har d5w og er veldig fornøyd med det. 80 liter varmtvannstank og det er alltid varmt vann. Luksus. Det tar ca 30min så er vannet godt og varmt. Redigert 12.Februar.2017 av Jernklumpen (see edit history) Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
