Nabo har rett til båtstø, innebærer det også naust?
KarmaZ
Hei.
Naboen min har i skjøte rett til båtstø under huset sitt. Men stranda er min. I følge nabo vil han bygge naust, som han sier har stått der før i følge papirer. Men det vet ikke jeg noe om, og har heller ikke sett bilder om et naust/bygg der.
Har naboen min rett til og bygge naust på min strand? Og hva betyr egentlig båtstø? Er det bare rettighet for feste av båt i land samt rett til og dra båt opp på strand?
Tja du sier han har rett på båtstø under huset sitt, regner med han har hus med strandlinje ?
Da kan det hende derre har delt strand men da skal derre ha målepinner for tomtegrensa
Om du har har skjøte på en del av stranda så kan ikke naboen bygge noe uten din tillatelse
Så tror ikke det er noe bekymring om du eier stranden
et båtstø er et naus med vegger og åpning i front med vann inne i naustet
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Båtstø_(båt)
Han har strandlinje under huset sitt. Men det står i skjøtet at han har rett på båtstø under huset sitt på selgers eiendom (min eiendom). Det blir bare det, hva båtstø sier, om man kan bygge seg et lite bygg der og ha båt i.
Sånn som det er nå trekker han båten opp på tomten sin. Men tror ikke han er fornøyd med det selvsagt.
Ei båtstø, er etter min barnelærdom ein stad ved strandlinja som er rydda for stein og andre hindringar, slik at ein relativt enkelt kan dra ein båt på land. Ofte låg robåten på sjø, - i støa, når det var godt vær.
Ein permanent opparbeidd lendingsplass og enkel godværshamn med andre ord.
Kan ikkje forstå at det er nokon automatikk I at det kan byggjast naust over lendinga, heller ikkje kai, - utan at dette er særskilt nedfesta I avtale.
Men dette er kun mi tolking..
Redigert av Havlengt (see edit history)
Hei
Dette er ikkje vanskeleg.
Du rår over din eigedom. Dersom det er uklårt kvar grensa mellom eigedommane går, må det avklarast.
Kontakt jordskifteretten der eigedommen er. Dei kan gje deg råd over korleis du går fram.
Om naboen har ein rett på din eigedom, må avgjerast utifrå det såkalte stiftingsgrunnlaget.
Det same gjeld omfanget av retten.
Stiftingsgrunnlaget er typisk ein gamal avtale.
Sjekk om det er tinglyst hefte/servitutt på din eigedom.
Dersom det er det, må du respektera naboen sin rett.
Dersom naboen har ein tinglyst rett, men det er uklårt kva som blir meint, må retten tolkast.
Dersom naboen viser til ikkje-tinglyste rettar, kan rettane ha falt bort dersom du ikkje viste, eller burde vist, om rettane då du overtok eigedommen.
Kva ville eg gjort om eg var i din situasjon?
Kjære nabo. Dette er uklårt for meg. Kan me ikkje, i all vennskaplegheit, få ein jordskiftedommar til å sjå på saka, og vera samde om å respektera resultatet han kjem fram til.
Lykke til!
Ask (Som jobbar som advokat.)
Dette er korrekt definisjon på en båtstø. Har ingen ting med naust å gjøre.
Jeg skjønner ikke problemet ditt her.
Du sier han har strandlinja under huset sitt. Men stranden er din eiendom.
Hva skal du bruke stranden til akkurat der da ? Sitte i strandlinja under huset hans og hevde eiendomsrett ?
Guest Avmønstret#
Kan feks bygge naust og tjene noen hundre tusen ved salg, feks til naboen eller noen andre. Eller leie ut til tyskere, eller rett og slett ha selv. Hus uten strandlinje er som regel billigere, med god grunn.
Det er vel ikke snakk om noe byggverk her, det er tinglyst en rettighet på båtstø. Du mener vel vel nedenfor huset ditt ved vannkanten, tidevannsonen, ikke under huset/ gulvet ditt.
Båtstø:
"1. En "vei" opp fra sjøen, en del av en strand som er ryddet for store stein og jevnet ut slik at den er slett og fin til å dra båter på. På tvers i støa ligger trestammer, lunner, som båten kan gli på. For å gjøre lunnene glatte kan man bruke "grakse", olje fra leverrester av fisk. Man kan også bruke grønnsåpe (lukter atskillig bedre enn grakse!)
På den ene eller begge sidene av støa er det oftest en vorr, stein lagt til rette slik at de er noenlunde lette å gå på, men ikke så forseggjort og oppbygd som en kai. Ofte er vorrene brukt til å sette fast lunnene, ved at de er lagt over endene på dem.
Støa kan ligge alene, eller lede opp til et naust. Ofte ligger mange støer ved siden av hverandre i strender som egner seg spesielt godt for å landsette og sjøsette båter. På vanskelige steder kan støa gjøre en sving på seg, slik at den øvre delen av støa er mer parallell med sjøkanten enn den nedre delen. Slike støer kalles krokstø.
Stø er i bruk langs hele norskekysten (mange nordlandsbåter ble tidligere bygd med kjølrennen i en spunning i kjølen for å tåle slagene når man landet i støa i sjøgang)."
Sikkert en tinglysing som har stått på skjøte lenge før du overtok tomten din. Nei, han kan ikke bygge noe naust, men flytte litt på noen steiner og legge ut noen stokker. Båtstø er båtstø, naust er naust.
Men hvis det stemmer med skjøte hans, så skal det stå som heftelse på gårds og bruksnummeret ditt.
Dette finner du ved å kontakte kartverket.no ikke kommunen.
Båtstø:
Så nå at det gjaldt under huset hans. Men likevel blir jo forholdene det samme.
Ser at det kan være forskjellige definisjoner på båtstø. fra møre og nord er
det en ryddet plass i fjæra, mens det i sydlige norge er det gjerne små
åpne båthus.
men står dette i skjøtet hans, som er tinglyst, er dette en rettighet som ligger
der og må respekteres.
selv ser jeg ikke problemet med at han evt får bygge et naust om han allerede
har rett til å disponere denne grunnen likevel? Selvsagt innenfor rammene av hva
som tillates bygget på stedet av lovgivning og regulering.
faktisk vil det se ryddigere ut enn om der ligger båt og utstyr slengt fra seg åpent.
Ask har helt rett (ikke uventet :smiley: ).
Når det er spørsmål om hva naboens rett "omfatter" må det tas utgangspunkt i språkbruken på den tid retten ble avtalt og ikke minst på det sted den ble avtalt/stedet den gjelder. HVis ikke det kan påvises konkret hva avtalepartene mente, blir det hva som der lokalt den gang var omtalt som "båtstø" som bestemmer hva retten går ut på. Dette må gjøres helt konkret ut fra stiftelsesgrunnlaget for retten, hva enten det er en avtale eller et jordskifte eller annet opphav (hva nå det skulle være).
Er ikke noe problem for meg sånn sutuasjonen er i dag. Jeg la dette frem her for å forhøre meg om reglene. Jeg har ingen planer om å ta i fra naboen hverken utsikt eller rett.
Tenkte det kunne være greit og hvite reglementet, med tanke på at naboen har sagt han har planer om å bygge noe, på noe som tilhører meg. Men bygger han naustet sitt i hagen sin, er det ikke et problem for meg.
Redigert av KarmaZ (see edit history)
