mmosberg Startet 10.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2017 Noen elektrisk kyndige her inne? Har dobbel KAD 300 installasjon. For tiden er dynamoene på begge motorer utmontert. Holder samtidig på å overhale trimsylindrene og tenkte å montere de i sammen ila helgen. Vil da gjerne kjøre sylindrene ut og inn noen ganger, etterfylle olje og gå i fra båten med alle sylindrene kjørt helt inn. Spørsmål: Er det greit å sette på hovedstrømbryter og tenning (for å kunne kjøre trimpumpene) når begge dynamoene er utmontert? Vil helst ikke skade elektronikk og/eller elektrisk anlegg. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
lassepelle Svart 10.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2017 Det skulle ikke være noe problem så lenge du isolerer polene ved dynamo så de ikke kortslutter. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 10.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2017 Ok. Takk for svar. Og ikke noe problem å kjøre på med landstrøm for å lade batteriene heller? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
