Sabb 10 hk diesel
Redman
Hei!
Har i vinter montert "ny" motor i sjekta (åpen sjekte m/glasser+kalesje) på 24 fot.
Årsaken til dette var at lydemperen var defekt på den gamle, samt at jeg hadde en motor med ferskvannskjøling. Neida, den går ikke på tørr eksos. Har montert saltvannspumpe for å få litt kjøling i eksosen. Nå skal det riktignok opplyses om at det siden 1970 har stått Sabb 10 HK i denne båten.
Etter at vårpuss var gjort så skulle båten endelig sjøsettes, for så å få trutne seg "ordentlig til".
Tiden var så kommet til prøvekjøring. Første turen gikk fint, men jeg synes vel at den "nye" motoren vibrerte mer enn den forrige, men var slettes ikke sikker.
Så kjøpte jeg ny båt, og sjekta skulle selges. Båten ble solgt og ny eier skulle frakte denne sjøveien til sitt hjemsted. Forøvrig en lang tur på mange timer. Etter noen timer fikk jeg en tlf. fra ny eier om at båten tok inn mye vann(holdt unna med el. lensepumpe).
Vedkommende stoppet ved en marina, og fikk heist båten på land. Der viser det seg at "en del" nagler har "gått av". Kanskje teorien min om vibreringen alikevel var riktig?
Så til mitt egentlige spørsmål:
Jeg vet at inne i denne motoren, så finnes det to slags "lodd/balanseringer". Disse må stå korrekt for at vibreringen skal bli så liten som mulig. Har nå fått en bekreftet mistanke til at de ikke gjør det på denne motoren.
Er det noen som kan hjelpe/forklare meg hvordan jeg skal få satt disse korrekt?
Er det i det hele tatt noen som skjønner hva jeg mener?
Alle svar/tilbakemeldinger mottas med stor takk!
Hilsen en frustrert Redman som IKKE har solgt båten. Hvis noen vil kjøpe den så si ifra.
Følger også med en komplett motor i deler. Bare å lakke og sette sammen.
Båten er meget pen! Bilde kommer/ eller kan mailes.
Pris: Forlangte 35000,- fikk 28000,- nå er jeg brått åpen for bud. :confused:
....Jeg vet at inne i denne motoren, så finnes det to slags "lodd/balanseringer". Disse må stå korrekt for at vibreringen skal bli så liten som mulig. Har nå fått en bekreftet mistanke til at de ikke gjør det på denne motoren. Er det noen som kan hjelpe/forklare meg hvordan jeg skal få satt disse korrekt?
Er det i det hele tatt noen som skjønner hva jeg mener?Hvis noen vil kjøpe den så si ifra.
Hei, Redman!! :seeya:
Joda, jeg skjønner godt hva du mener - det er VIBRASJONSDEMPERE du snakker om:
Bilde
Utdrag av manualen:
"For å oppnå den riktige virkning av vibrasjonsdemperen, må demperhjulene være riktig innstillt i forhold til stempelet, d.v.s. at når stempelet er i sitt øverste dødpunkt, skal veketen på demperhjulene være i laveste stilling. Hvis svinghjulet har vært demontert, må innstilling av vibrasjonsdemperen foretas på nytt."
Litt leit problem dett, kan jeg tenke meg. Har maken motor, men har aldri sjekket dette. Vet heller ikke hvordan det gjøres. Kunne kanskje ha bruk for reservemotoren din - eller kaskje hel sjekta hvis prisen blir brukbar..... :wink:
"Man kan aldri få for mange Sabb-motorer!" Vil du maile noen bilder til walsch@online.no?
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
