nsehlin Startet 12.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2017 Jag söker efter en Nidelv 28 att köpa och har idag varit och tittat på ett fint exemplar från 1991 vi är mycket intresserade av. Det finns dock en sak som inte är så bra (tror jag). Ägaren berättade att det finns ett läckage någonstans som gör att det långsamt samlas vatten i kölen under/framför septik tanken. Ägaren visste själv inte var det kom från. Min första tanke är att det måste komma från septik tanken men ville inte smaka på det för att se... Finns det någon med erfarenhet av Nidelv 28 som haft liknande läckage? Septik på denna Nidelv 28 är i plast och sitter under förkabinen. Under golvet framför soffan. Kan vattnet komma från t.ex. bogpropellern? // Nicklas hoppas det går bra på svenska... Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 13.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2017 Kjenner ikke til båtmodellen, men vannlekkasje kommer ofte gjennom rekkestøtter, dens bolter og pullerter, beslag etc. Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 13.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2017 Her kan det være mange årsaker. Ligger båten på land? Hvis den ligger på vannet kan du jo ta en grundig inspeksjon av skroget for å se hvor det evt. renner vann. Alle skroggjennomføringer etc. må sjekkes omhyggelig. I verste fall kan jo båten også lekke fra en skade under vannlinjen, men det kan vel avklares relativt raskt.. Finn i alle fall først ut om det er salt eller ferskvann. Sitér dette innlegget Link to post
