VP TAMD 72P, hvordan koble 5" eksosslange til 6" potte?
Hølje
Hei. Må bytte eksos slange på min styrbord motor,er et type rør som går fra motor og er en overgang til slange som går inn på potte . Dimensjon på motor er 5" og slik eg ser det er det 6" inn på potte.
Noen som har et forslag til løsning på hvordan eg skal gjøre dette. Snakket med Tess som mente at eg kunne bruke 6" og legge et gummi mellomlegg på motor.
Noen bedre forslag?
Fairline 43 Squadron VP TAMD 72 P
Alternativt kan du få et lokalt eksosverksted til å valse en overgang til deg. Fikk selv gjort dette i fjor. disse er riktignok fra 3 toms til 4 toms, men vil tro at det finnes muligheter med din dimensjon også. Bare pass på at du får riktig kvalitet på stålet som brukes, så det ikke tærer opp etter ett år.
bilde
Redigert av GeirFrode (see edit history)
Hei tror det kan bli en enkel sak med en overgang i glassfiber fra Halyard. Eller Progressin.no
http://www.progressing.no/Resources/Halyard%202013%20web.pdf
Gå inn på side 15 der er alle overganger oppstilt .
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Mange forslag her, takker Ser også at Progressing.no selger ferdige slanger med 5 " inn og 6" ut( side 4 i katalogen) eller tar eg feil her?
Sender en forespørsel om pris i dag
https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25208/1487054822.jpg
Det er helt korrekt 127mm fra eksobend og 152mm inn på potte..
