Defekt registerreim Ford 2402e totalhavari ?
Bastarden
Spørs kva du legger i ordet fult totalhavari. Må hvertfall rekne med å skifte noen ventilstyringer, ventiler og kansje ett stempel eller to. Er det bare noen små merker i stempelkrona, så er det ikkje nødvendigvis nødvengig å skifte stemplene. Det som også kan skje, er at en ventiltallerken knekker og faller ned på stempelet. Og den kan lage godt med rabalder i forbrenningskammeret. Da kan også toppen fort være kaputt
Fikk dette svaret fra Lancing Marine i dag:
Hi
Timing belt kit is no problem.
I can also get head gasket and most internal bits.
With belt broken, pistons will have hit valves and bent them, maybe rockers and pushrods, so get the top end stripped and assess the damage.
Pistons and rods usually survive.
Awaiting his "wish list"!
For product information, please click the following links:-
Prices: https://www.lancingmarine.com/pricebook2017.pdf
Data:  https://www.lancingmarine.com/databook_V.pdf
Packing, freight and VAT extra as applicable.
Regards,
Mike Bellamy,
Lancing Marine,
