båtfyren Startet 18.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2017 Jeg skal bytte lager og tettinger på en sjøvannspumpe til en VP maskin. Pumpa gikk greit å demontere men nå som jeg skal sette sammen igjen blir jeg usikker på rekke følge. I service manualen står det ”fetta in de nye lager och pressa på dem axel så att de hamnar laangst in på den grøvste delen av axelen” Hvor langt inn er dette ? Det er en lite hake for medbringer skal sitte. Skal de helt inntil her ? Videre, ”stryk fett på taatningsringarna och press i dem i huset med laaggarne (fjadere) vanft från varandra. O-ring och stødbrickan placeras melom de baada taatningsringar.” Er den ”taggete” delen en avstand stykke for o-ring ? Hvor langt ned i huset skal jeg sette tetninger ? er rekkefølgen sette ifra overside / bakside av pumpe. Tetning m fjær ned, o-ring, taggete ring m tagger ned, tetning med fjær opp ? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 18.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745630-26-19446.aspx Mulig du finner noe her? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
båtfyren Svart 18.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 Faxen, takk men det gir meg ikke så mye siden det er avstander ol. Sitér dette innlegget Link to post
båtfyren Svart 18.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 Er de tingen som har overhalt sin egen sjøvannspumpe ? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 18.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 Er nesten samme pumpe som på kad 300,er ein tråd om overhaling av sjøvannspumpe litt lenger nede på sida.På den pumpa som du har er det løs kam Ser ut som når lagerene er riktig montert,stemmer lengden på akslingen Sitér dette innlegget Link to post
Higre Svart 18.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 https://baatplassen.no/bildearkiv/5/5313/1487438280.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/5/5313/1487438439.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Higre Svart 18.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 (redigert) Dersom du har slipespor etterr tetning kan det være lurt å flytte den nye litt ellers får du fortere lekkasje igjen, o ringen har forøvrig som hensikt å "kaste" evt lekkasje ut sladrehull Redigert 18.Februar.2017 av Higre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
softice Svart 18.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 Prøv eventuelt med en speedi sleve fra SKF http://www.skf.com/pk/products/seals/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve/index.html Sitér dette innlegget Link to post
båtfyren Svart 18.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 takk, nå skal jeg komme i mål :-) i morgen setter jeg sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 18.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2017 Høres bra ut Sitér dette innlegget Link to post
