AQAD41A sjøvannspumpe, montasje av lager og simmerringer
båtfyren
Jeg skal bytte lager og tettinger på en sjøvannspumpe til en VP maskin. Pumpa gikk greit å demontere men nå som jeg skal sette sammen igjen blir jeg usikker på rekke følge. I service manualen står det ”fetta in de nye lager och pressa på dem axel så att de hamnar laangst in på den grøvste delen av axelen”
Hvor langt inn er dette ? Det er en lite hake for medbringer skal sitte. Skal de helt inntil her ?
Videre, ”stryk fett på taatningsringarna och press i dem i huset med laaggarne (fjadere) vanft från varandra. O-ring och stødbrickan placeras melom de baada taatningsringar.”
Er den ”taggete” delen en avstand stykke for o-ring ?
Hvor langt ned i huset skal jeg sette tetninger ?  er rekkefølgen sette ifra overside / bakside av pumpe. Tetning m fjær ned, o-ring, taggete ring m tagger ned, tetning med fjær opp ?
