Lydanlegg båt
COOP
De fleste lydanlegg er mye for pengene i dagens marked.
Du skal vel ikke spille for hele fjorden så du må bare se hva som passer til båten og hvordan høyttalere mest effektivt kan montere.
En åpen båt krever andre løsninger enn en lukket båt osv.
Mitt lydanlegg i 18-fotern består kun av en vanlig god kvalitet DAB-spiller med fjernkontroll osv, samt 4 stk 8-tommers Pioneer marinehøyttalere.
Står montert i hanskerom så er beskyttet mot vannsprut. Trenger definitivt ikke noe mere, hverken ekstra forsterker eller sub.
bilde
bilde
Mitt lydanlegg i 18-fotern består kun av en vanlig DAB-spiller med fjernkontroll osv, samt 4 stk 8-tommers Pioneer marinehøyttalere.
bilde
bilde
Stilig!
Noe ala dette er jo perfekt i Alicraften. Har du en ide på priser og slikt?
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Priser ja https://bilradiospes.no/produkter/hjem-fritid-og-marine/marine/marine-hoyttalere/20-cm-8-tommer/ts-mr2040
Tror jeg fikk 2 sett litt billigere på ebay i 2013 men da var jo dollarkursen en helt annen.
bilde
bilde
Monterte høyttalere fra seatronic i targabøyle ifjor og er overraskende god lyd.
http://seatronic.no/elektronikk/lyd-og-bilde/stereo-hoyttalere/fusion-6-2-veis-hoyttaler
Har 2 stk 6x9 tommer i tillegg.
Når det gjelder spiller er det billigste å gå for bilspiller hvis den står nogenlunde beskyttet.
Skal du ha subwoofer må du ha forsterker og det trekker strøm når man ligger stille.
COOP , du nevnte at Biltema har stereoanlegg til båt; Bortsett fra høyttalere har jeg ikke sett noe båtstereo. Mente du at bilstereo kunne brukes i båt, eller er det noen spillere jeg ikke har funnet? Evt. kan du gi oss en link?
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Marine DAB+ radio 4x40W med stort display, USB, bluetooth og fjernkontroll. Finnes i sort og sølv.
Anbefaler 4 høyttalere for best utnyttelse siden forsterkeren har 4 utganger.
Billigst hos båtutstyrsforhandlere.
https://webshop.nettbaat.no/products/marine-stereo-dab-rund
http://stokken.no/p/14355/marine-stereo-dab-rund
https://www.audiocom.no/marine/radio/marine-stereo-med-dab-ipx5-sort-4x40w-3-tft-lcd-display-usb-bluetooth-2004777-p0000014290
https://bilradiospes.no/produkter/marine-stereo/spillere/marine-dab-radio-2
Annet design
http://stokken.no/p/15697/marine-stero-dab-blutetooh---sortsoelv
Kun spiller uten DAB-radio kr 599
http://stokken.no/p/15266/marine-bluetooth-spiller---rund-sort
Marine DAB+ med DIN-format
http://stokken.no/p/15493/marine-stereo-dab-1-din-bluetooth-ipx5
bilde
bilde
bilde
bilde
Takk for mange gode svar her! Har lest litt rundt i andre tråder som omhandler dette emnet. Der står det blant annet at Biltema har et godt stereoanlegg til båt. Tror dere dette er reelt? Det koster tross alt bare noen få hundrelapper.
Du får definitivt ikkje godt anlegg for nokre hundrelappar. Men du får sjølvsagt mest for pengane i den nedre enden.  Men då må du ikkje vere kresen. Bestem deg først kor god lyd du vil ha før du tenkjer på anlegg. Er det berre "bakgrundsstøy" du vil ha, finn du sjølvsagt mykje billigt. God lyd kostar noko meir. Slik er det.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
Jeg brukte en del tid og penger på mitt anlegg, men faktum er at jeg knapt bruker det.
Nyter som regel heller måkeskrik, motorbrøl og annen båtrelatert stillhet.
Men blir vel mere etterhvert bare jeg får snudd DAB-antenna rett vei, og koblet back-up strøm på så jeg slipper å gjøre alle innstillinger på nytt hver gang.
Glemte å lese i bruksanvisninga at antenna skal limes vertikalt på vindskjermen og ikke horisontalt  :smiley:
Den funker mange steder, men ikke optimalt.
Jeg har båt over 8 meter.
Hvis man kjøper feks BOSE Quiet Comfort 35 har man verdens beste lydanlegg i båt...trådløst samtidig som man kan kommunisere med venner på snap chat , FB, sms, mms osv... og lytte til Spoty , dab..over smart telefonen.
Bose stenger forstyrrende måkeskrik, bølgeskvulp, snekkedunk og andre uønskede lyder ute. Anbefales...
Blir BOSE unntatt fra en evt. lov mot lydanlegg i båt da?  :giggle:
http://www.lydogbilde.no/test/hodetelefoner/bose-quietcomfort-35
bilde
