kjeb Startet 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2005 Hvor fint papir bør jeg bruke når jeg pusser båten til lakkering? Og bør jeg egentlig lakkere bunnen? Det skal jo på bunnstoff der... Sitér dette innlegget Link to post
SirSN Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 60, 120, 240 osv. stoppe på 400. Hvertfall det jeg gjorde, og med bra resultat. Skal ikke lakke bunnen, men olje den.. http://www.jotun.no/www/no/20020053.nsf/vi...33;OpenDocument Sitér dette innlegget "...the only way to maintain a moderate sum of happiness in this life, is not to worry about the future or regret the past too much." Link to post
Pellegutten Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 Plast eller trebåt? Sitér dette innlegget Link to post
kjeb Svart 21.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 (redigert) Plast. Men er det nødvendig og ha lakk under bunnstoffet da? Redigert 21.Juni.2005 av kjeb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 Du skal ikke lakkere bunnen på en plastbåt, men ha på primer. Enten vanlig en komponent eller to komponent om du er bekymret for plastpest. Etterpå har du på bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
kjeb Svart 21.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 (redigert) skal ikke si at jeg er veldig bekymret for plastpest nei... Så med andre ord så bør jeg finne vannlinja, og lakke til ca 10 cm under den og påføre bunnstoff fra vannlinja og ned da... Da begynner det og hjelpe... Redigert 21.Juni.2005 av kjeb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 Primer kan være nyttig uansett for å få bedre feste for bunnstoffet. Men enkomponent bør klare seg, det er en del billigere en 2-komponent. Sitér dette innlegget Link to post
kjeb Svart 21.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 oki.. Noen tips om hvordan jeg finner vannlinja? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 Noen tips om hvordan jeg finner vannlinja? <{POST_SNAPBACK}> Sjøsett båten Om båten har vært på vannet før, så vil du trolig kunne se hvor vannlinja har gått, ha på primer og bunnstoff litt lengre opp, f.eks 5-10cm. Om båten ikke har vært på vannet har du bare to alternativ, det enkleste er å ha den på vannet og merke av rundt båten. Alternativet er å lage en model i et dataprogram hvor du tar med skrogformen og vekten av båten, samt tyngdepunktet og lar programmet beregne hvor vannlinja kommer. Selv ville jeg satsett på sjøsetting, det skal jeg gjøre selv på min båt. Sitér dette innlegget Link to post
kjeb Svart 21.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 (redigert) Det blir nok sjøsetting ja... Men da må vel allt utstyr monteres inn for at den skal ligge riktig i vannet antar jeg? Skal bunnstoffet være noe høyere enn til vannlinja? Redigert 21.Juni.2005 av kjeb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trym Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 Først - Pussepapir til å pusse ned skroget med:80 ->120 ->300, deretter våtsliper du med 400-600 papir. Vannlinja kan du fikse uten å kaste den på sjøen. Du ser sånn ca hvor den går, vil jeg tro. Du setter båten i absolutt vater. legger en rettholdt langs hele skroget som ligger helt vannrett og setter et laser-vater oppå. Nå kan du tegne av vannlinjen. Selvfølgelig blir det ikke på millimeteren, men det blir godt nok. Jeg har gjort det på 3 båter før, og aviket har vært på det meste 5 cm. Noe som jeg synes var akseptabelt for en 21 fots livbåt fra 1970 hvis den ikke har vært bunnsmørt før anbefaler jeg deg 4 lag med antipest, primer og deretter bunnstoff. Antipest koster både litt penger og arbeid så det er vel kanske ikke verdt det? helt opp til deg. Men primer må du ha. Bunnstoffet skal verken være "noe høyere" eller "noe lavere". Det skal bunnsmøres til vannlinja. Verken mer eller mindre. Bruk maskeringstape. (bare husk å ta den av hvis det begynner å regne ) lykke til Sitér dette innlegget Link to post
kapptein Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 Skal bunnstoffet være noe høyere enn til vannlinja? <{POST_SNAPBACK}> Jeg mener at bunnstoffet skal gå til "en smule" over vannlinja. Ca 8 -10 cm på store båter (<30'), kanskje noe lavere på mindre båter. Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
Trym Svart 21.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2005 (redigert) max 5 cm synes jeg:=) men selvfølgelig er det best når den er perfekt. Redigert 21.Juni.2005 av Trym (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 22.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2005 En ny båt er alltid litt lettere enn den samme båten etter at den har vært brukt en sesong. Uten at du tenker over det har du dratt ombord ting og tang som blir liggende. I tillegg vil den suge litt vann i treverk, kalesje, puter osv. Jeg vil tro at hvis du legger deg 5 cm over vannlinja, treffer du akkurat I vannlinja når båten har vært i bruk en stund. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
kjeb Svart 22.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2005 Godt poeng Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 22.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2005 Først - Pussepapir til å pusse ned skroget med:80 ->120 ->300, deretter våtsliper du med 400-600 papir. Vannlinja kan du fikse uten å kaste den på sjøen. Du ser sånn ca hvor den går, vil jeg tro. Du setter båten i absolutt vater. Hvordan vet du at båten er i vater uten at du har hatt den på vannet ? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 22.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2005 Et lite tips, når du har pusset ned, ikke vask overflaten med kluter/svamp, da fyller du porene som gir feste for ny lakk, rens flaten med trykkluft eller støvsuger, alternativt med vannslange eller høytrykkspyler. Når dette er gjort kan du vaske med avfetter/tynner. Dette gir åpne porer og bedre heft.. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 22.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2005 Når dette er gjort kan du vaske med avfetter/tynner. Dette gir åpne porer og bedre heft.. <{POST_SNAPBACK}> Vask for all del med avfetter/tynner FØR du begynder å slipe. Dette for ikke å få voksrester +++ inn i slipeporrene. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
kjeb Svart 22.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2005 Jeg har slipt og sprøytet så mye polyester på den at jeg tror ikke det er noe voks der nei Ikke det at jeg tror de forrige eierne har vokset den... De hadde malt den med kost og vanlig maling Sitér dette innlegget Link to post
