shipahoy Startet 22.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 22.Februar.2017 (redigert) Har en Volvo Penta 2001 fra 1986 med kontrollspake for gass og gir (reglage). Denne har en knapp som skal trykkes inn for å kunne gi gass, uten at motoren er i gir, for start av motoren. Problemet er at denne knappen ikke spretter ut igjen, og jeg må lirke den ut for å få satt motoren i gir. Jeg antar at det sitter en fjær inne i (3) i figuren under som skal trykke knappen ut igjen, men jeg forstår ikke hvordan jeg skal løsne (3). Er det bare å banke den ut? Knappen (19) ser forøvrig ut til å mangle. Redigert 22.Februar.2017 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 22.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 Er det noen som har forsøkt å reparere dette? Her er bilder av mekanismen: Sitér dette innlegget Link to post
Eyghtene24 Svart 22.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 Jeg har spurt om omtrent det samme her på forumet for ca 2 måneder siden på min Lexmar-spake. Jeg fikk ikke svar her, men etter råd fra noen som har en slik spake bør en visstnok olje/smøre opp dette en gang Pr. år. Jeg har derfor hatt olje i hullet der den knappen står. Den ble bedre, men har ikke fått testa dette helt ut ennå Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 22.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 Har prøvd med olje. Knappen er nå helt løs, men det er ingen fjær som presser den ut. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 22.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 Fant ut at det burde være plass til en liten fjær på utsiden av knappen. Fant en fjær fra en gammel stiftemaskin. Tredde denne på knappen, og den skle passe langt inn i mekanismen. Satte en o-ring i sporet på knappen for å teste. Fungerer perfekt! 1000 kr spart :-) Kan godt være at det skal være en fjær her, men den viser ikke i sprengskissen. O-ringen skal erstattes med en låsering eller e-ring. Hva blir best? http://www.biltema.no/no/Bygg/Festeelementer/Sortimentboks/Ovrig/Laseringer-86-stk-2000033231/ http://www.biltema.no/no/Bygg/Festeelementer/Sortimentboks/Ovrig/E-ring-300-stk-2000033225/ Sitér dette innlegget Link to post
powermickel Svart 22.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 finns det et spor for låsningen på akslingen? Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 22.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 (redigert) Ja, det er et lite spor: Knappen er trykket helt inn på dette bildet, og er helt ute på forrige. Redigert 22.Februar.2017 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkmann Svart 22.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 Siden det er spor på akslingen ville jeg brukt e-ring, tenker denne sitter best. Uansett bare prøv så finner du ut av det Sitér dette innlegget Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!! Link to post
shipahoy Svart 22.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 (redigert) Spaken skal tres over knappen, så jeg må sjekke hva jeg får plass til. E-ringen blir kanskje for stor. Redigert 22.Februar.2017 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 22.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 Akslingen (knappen) er 8 mm. Hullet i spaken er 10 mm, men det kan utvides til 16-17 mm, så da skal det ikke være noe problem. Jeg får 3D-printe en knott til å sette på så det blir litt finere. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 28.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 Måtte bore opp hullet i spaken til 13-14 mm, men ellers passet E-ringen fint. Nå er det bare å skru sammen resten og montere den i båten igjenn. Satser på at jeg får tid i kveld :-) Sitér dette innlegget Link to post
