Dieselforbruk VP TAMD 30
Kotnes
Har kjørt ca 10 timer i blandet kjøring fra 6-7 knop og opp til 14 knop som er marsjfart og da med turtall som er 3400 omdr. Toppfart ca 19 knop ved 3800 omdr. Brukte omtrent 130 l diesel på denne turen. Dvs ca 13 l pr time. Noen andre med denne motoren som har en peiling på om dette er omtrent dette tamd motoren bruker. Sitter i en Marex 77 holiday fra 1984. Farten er gps målt så den stemmer.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Hei!
Jeg har en TMD 40 A i båten min. Jeg pleier å marsje på ca 2800 rpm. Jeg gjør da 8,5 - 8.7 knop. Mitt forbruk er på 6 liter pr time. Går jeg opp til 3000 rpm - ca 9,2 - 9,5 knop blir det 10 liter pr time. Har aldri målt over tid på 3400 rpm. Jeg kjører kun 10 - 15 min om gangen på så høye turtall.
Hvis jeg er ute å "kosekjører" og ikke har noen spesiell plan på hvor jeg skal( hender det også!) ligger jeg på 2400 - 2500 rpm. Da er forbruket på rundt 5 liter pr time.
Vi har ikke helt samme motor, men dette gir en indikasjon.
Ha en god sommer!
Halvor
Kan ikke være helt ille det forbruket du har på din motor.
Prøver meg med et lite "tankeekspriment" etter å ha forstått at forbruk på en dieselmotor er på 0.2 l pr hk i timen.
105 hk ved full effekt gir 105 hk * 0,2 l pr hk pr time = 21 l pr time ved full fart.
105 hk ved 70 % belastning gir 73,5 hk * 0,2 l pr hk pr time = 14.7 l pr time.
Med litt kjøring i 5 knop i tillegg så nærmer vi oss ditt forbruk på 13 l pr time....
Hei Hebbe!
Gjorde ditt regnestykke på min motor:
129 hk * 70 % = 90,3 * 0,2= 18,06 liter pr time.
70% pådrag for min motor er 3600 * 70% = 2520 rpm
Da har jeg som sagt 5 liter pr time.
Det blir vel ikke helt riktig å bruke 70 % på turtall og si at det er det samme som 70% av hk, men jeg syns forbruket på 13 liter er mye i forhold til min motor. Jeg tror jeg må ta en ny måling.
I fjor hadde jeg et dieselforbruk på 1000 liter. Jeg kjørte 200 timer. Dette gir jo et snittforbruk på 5 liter pr time?
Er jeg på bærtur eller?
Halvor
Hei Hebbe!
Jeg brukte ikke %-regning når jeg estimerte uttak av effekt av Kotnes sin motor, brukte bare "sunn fornuft" som tilsier at marsjfart som bør ligge i området 70-80 % av max effekt.
Jeg vil på ingen måte si at dette er riktig regning, men jeg tror heller ikke det er helt feil.
Min motor har en max effekt på 60 hk, max turtall er 3400 rpm, jeg marsjer på 3000 rpm. Med mitt marsjfart turtall så vil jeg tro at jeg tar ut ca 75 % av effekten og kommer ut på ca 9 liter pr time ved marsjfart. Har fulgt litt med på dieselforbruket og det ser ut til at det stemmer ganske bra, vil tro at når jeg har litt mere timer på motor så vil jeg se at forbruket ligger litt under dette (9 l pr/t )
Hei Kotnes!
Det forbruket ligger veldig nært det vår TAMD 31 A bruker. På en 7 timers tur i 8-9 knop går det ca 90 liter.
mvh
Jan S
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har nå hatt en båt med en AQAD 31A (hekkagregatversjonen av TAMD 31A) i 5 år. Vil anslå mesteparten (75-80%) av kjøringen er på marsjfart 20 knop og 3500 rpm. Resten blir på litt blandet fart/turtall. Hver gang og uten å ha slått feil så kjører jeg 20 timer på timetelleren mellom hver fylling på mellom 180 og 200 liter. Forbruket blir da på mellom 9-10 liters forbruk pr. time.
Hei Hebbe!
<{POST_SNAPBACK}>
Noe diskutert Her....., men 75% turtall er ikke 75% HK uttak...
Du må finne belastningskurven for maskinen din for å finne mer nøyaktige tall, og sjekke dette mot ditt oppnådde max turtall.... hvis ikke blir regnestykket feil
Tror feks... en TAMD 31A har følgende (kan godt ta feil her vedr HK .... men kurven er noenlunde korrekt);
3800RPM - 105 HK - 100% - 105 x 0,2 gir 21 L /T
3500RPM - 93 HK - 89 % - 93 x 0,2L gir 18,6 L/T
3000RPM - 87 HK - 82 % - 87 x 0,2L gir 17,4 L/T
2500RPM - 75 HK - 71 % - 75 x 0,2L gir 15 L/T
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Hei!
Vår Skarpnes bruker litt i overkant av 15 l/t ved 3500 rpm.
Dette utgjør ca 12-13 knop (GPS)
Max forbruk ved 3800 rpm, vil bare de som driver en marina ha gleden av. :lol:
Ved 2500 rpm faller forbruket til ca 6 l/t. Ca 8 knop.
Erfaringen er derfor noe av den samme som de andre som har kommentert forbruket ditt.
Ha en god sommer!! :flag:
Heisan folkens! :seeya:
Nå begynner jeg jammen å lure litt her. Jeg har 2 stk. TAMD 40, hver på 158 hk, som bruker ca. 20 liter i timen hver på 2600 rph og 15 knops fart. Altså til sammen 40 liter pr. time. Det virker som dette forbruket er i høyeste laget, eller hur? Jeg har lenge forsøkt å finne ut hva som er mest økonomisk fart med disse motorene, men har aldri fått noe vettugt svar...*sukk* Er det noen av dere som har et godt svar?
Hilsen Syvert :flag:
knbf.no For et bedre båtliv for alle"
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
