Joda 24, tilgjengelighet/volum på diesel/vanntank? Anoder på MD11?
Captain Jack
Hei.
Nylig kjøpt meg en Joda 24 fot med VP MD11c.  :yesnod:
Lurer litt på hvordan det er å komme til dieseltanken, og hvor stor er denne?
Samme med ferskvannstanken til vasken?
Hvor er det anoder som bør byttes på båt/motor?
Noe annet som bør inspiseres i motoren før jeg kan sjøsette den?
Andre som har erfaringer med denne båten, på godt og vondt?  :wink:
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Spørsmål om Joda 24 hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Gratulerer med ny båt!
Jeg hadde en Joda 24 med en BMC maskin for noen år siden. Dette var en halvfabrikat, så jeg vet ikke om løsningene her er identiske med ditt eksemplar. De to tankene ombord på min båt var forøvrig begge på 115 liter. Vann- og dieseltanken lå under dørken under hhv. passasjer- og førersetet, så det er jo litt demontering som kreves for å komme til disse.
Det finnes et utall løsninger for anoder på båt, men du bør i hvert fall ha montert minst en anode for å unngå tæring på propell og aksling.
MD11c kjenner jeg ikke, så den kan jeg ikke uttale meg om...
Ellers, så fungerte båten bra! Var dog litt plaget med lekkasjer i kabinen. Fant aldri helt ut hvor det kom fra, men vil anta det kom inn rundt vinduslistene. På båten jeg har nå, Joda 8100, så lakk det også litt rundt vinduene. La litt Tec7 rundt alle vinduslistene og kabinen er nå tett og fin :)
Takk for svar  :thumbsup:
Vet ikke om jeg må rense tanken, selv om dette sikkert er lurt.
Kan det være et alternativ å sette i en plasttank i stedet på 30-40 liter som en lettere kan ta inn og ut? Hvordan er det med dieselpumpa, sitter denne nede i tanken eller på motoren, og hvor mye arbeid er det isåfall å koble til en "bensintank" i plast i stedet for originaltanken?  :yesnod:
Hadde en Marex 24 Sun-cab, som jo er søsterbåten til Joda 24. (Identisk skrog,men forskjellige innrednings-løsninger). Denne båten hadde også dieseltanken under dørk på førersiden. Går ut i fra at dette var samme løsning som på Joda 24. Var plasttank på 110 l med stort mannelokk på toppen, så denne var veldig lett  å komme til for lensing, rengjøring, innspeksjon  etc.
