startproblemer Eberspächer D4. Kjøpe ny?
2556cb
Har hatt av og til problemer med at Eberen ikke alltid starter på første forsøk i ca 6 mnd. Hvis den ikke starter på første forsøk kommer det bare mye hvit røyk og må starte den en gang til, fungerer helt fint ellers.
Leverte den inn til forhandler for sjekk, fikk melding om at brennkammeret må nytt. Fikk pris på ca 4700 kr. Var også en feilmelding på at viften ikke har startet 1 gang, men vet ikke når. Fikk beskjed om at dette er et tegn på at viften kan ryke snart. Totalpris nå inkl vifte ca 7500 kr. Dem kunne tilby ny i innbytte til ca 9500 kr tror jeg det var. Min gamle er fra 09 og har gått ca 4700 timer.
Hva sier ekspertene? Skal jeg bare få fikset brennkammeret og satse på at den fungerer i noen år til, eller bare bytte inn i ny?? :confused:
Kun og bytte gitter i brennkammer, koster 200.-Ca følger med verktøy til montering også. Lett og gjøre hvis varmeren er montert lurt. Jeg hadde samme problem med hvit røyk og ville ikke starte hver gang med min d4. Ble som ny etter bytte av gitter.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Jeg sto overfor det samme valget sist sesong på min Eber D2 fra 2007. Jeg hadde også feilmelding på viften, og kokset gitter. Jeg fikk et meget godt tilbud på ny varmer, og slo til på det. Nå har jeg en pålitelig varmer i mange år fremover.
Min har sikkert gått et sted mellom 15.000-20.000 timer nå. Skiftet til vifte nr fem idag. Er fremdeles på det andre brennkammeret. Ellers har det gått et par glødegitter og en regulator. Ingen vits å skifte hele varmeren, da den er modulbasert. Man skifter bare delene som ryker etter hvert.
Jeg også tenker slik. Har sett litt på youtube også og det ser jo greit ut og skifte deler selv etter hvert.
Veldig synd man ikke kan bytte bare børstene i motoren som driver viften.
Her er en god beskrivelse fra noen som har gjort nettopp det, og byttet lagrene med det samme. Så det er mulig.
