Svein34 Startet 23.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 23.Februar.2017 Noen som vet om de går an å få tak i jotun reprin ennda, eller er den også blitt fjernet fra markedet? Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 23.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2017 den siste jeg brukte av denne påstod selgeren at var nesten like miljøvennlig som melk.. den virket nesten like godt også :-) Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 23.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2017 Du kan lage din egen malingsfjerner; omtrent like bra som den "gamle" Jotun Reprin (ikke den miljøvennlige melkesuppa. Oppskrift: MALINGSFJERNER Lag din egen lutblanding Dersom du ønsker å lage din egen lutblanding, kan du bruke følgende oppskrift: 1 kg soda (lut), kaustisk soda 6 l vann (kaldt) 5 ml Zalo Ca 500 gram tapetklister i pulverform Bruk hansker, og gjerne briller under blandingen av ingrediensene. Hell vannet i en plastbøtte, tilsett luten litt etter litt i vannet under omrøring. Unngå søl (briller/hansker!). Bland aldri motsatt !! Hell i Zalo under lett omrøring, og deretter tapetklister litt etter litt. Bruk helst drill med visp under denne blandingen. Massen strykes på overflaten som skal renses, bruk fiberkost (går ikke i oppløsning). La den virke 1-2 timer (gjør prøvefjerning med skrape). Middelet bør holdes fuktig i virketiden, gjerne med en dusjflaske med vann. Skrap av massen, eller bruk høytrykksspyler (lavere trykk på treverk). Luten bør nøytraliseres med eddiksyrevask; blandingsforhold 1-1,5 dl eddiksyre pr liter vann. Påføres med sprøyte, og spyles av etter en virketid på ca 15-30 min. La overflaten tørke godt før videre behandling. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Lars Moe Svart 24.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2017 Dette er en sterk etsende blanding som medfører varige brannskader i kontakt med hud og blindhet ved sprut på øynene. Ansiktsmaske, hansker, lange mansjetter og forkle av et materiale luten ikke trenger igjennom er det sikreste verneutstyret ved bruk av dette. Penselrens er et alternativ og langt mindre farlig for bruker. Sitér dette innlegget Link to post
Svein34 Svart 24.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2017 Takk for tipset med egenprodusert malingsfjerner, godt mylig jeg prøver den med forsikrighet p verneutstyr :-) Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 24.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2017 Den resepten er topp til bunnstoffjerning. Har benyttet den flere ganger. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Wallas Service Svart 24.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2017 Fikk tak i denne oppskrifta tidlig på 1980-tallet en gang. Beklager at den ikke er oppdatert med litt mer forsiktighetshensyn, men den gang ble det knapt nok solgt støvmasker. Regner med at det stort sett er voksne folk som leser dette, og har nok vett mellom øra til å skjønne at det må brukes diverse verneutsyr Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Svein34 Svart 24.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2017 Flott ide dette, håper bare at den ikke skader polyesteten som ble lakt på under malinga. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 24.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2017 Den vil helt sikkert matte ned polyesteren, men om den vil løse den opp tviler jeg på - rettere sagt - vet ikke....... Noen som har laget denne blandingen har kanskje en "beta" glassfiber med polyester som det kan testes på? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Førstefender Svart 24.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2017 Lette etter "reprin" selv for noen dager siden. Kom over en eldre test fra Båtmagasinet, denne kom på solid 2 plass, og under halveprisen av vinneren (som jeg ikke husker navnet på): https://megaflis.no/duxola-malingsfjerner-power-gel-750ml.html Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 24.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2017 Og vinneren var STS? Finnes enda, i flere varianter. Link til hjemmesiden. Fås sikkert kjøpt hos en fargehandler, sjekk ut den som vil. Uansett så er både STS og DUXOLA ganske dyre produkter pr kvm. 1 liter holder til ca 5 kvadrat, pr behandling. Om du må gå over et par ganger så går det med litt. Oppskriften som jeg la ut koster ikke mange kronene, og gir 6,5 - 7 liter tar jeg ikke mye feil. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Førstefender Svart 25.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2017 (redigert) Og vinneren var STS? Nei STS ble kåret til ubrukelig i test i 1998.. Finner ikke den aktuelle testen akkurat nå, men i en test fra 2013, ble KMI Paint & Glue removerPluss vinner, men den er dyr og finner ikke noen norske butikker som selger. Skal bare fjerne litt i vannlinja selv, så gidder ikke blande "lim og soda". http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-malingfjerner Redigert 25.Februar.2017 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Wallas Service skrev On 24.2.2017 at 0.25: Du kan lage din egen malingsfjerner; omtrent like bra som den "gamle" Jotun Reprin (ikke den miljøvennlige melkesuppa. Oppskrift: MALINGSFJERNER Lag din egen lutblanding Dersom du ønsker å lage din egen lutblanding, kan du bruke følgende oppskrift: 1 kg soda (lut), kaustisk soda 6 l vann (kaldt) 5 ml Zalo Ca 500 gram tapetklister i pulverform Bruk hansker, og gjerne briller under blandingen av ingrediensene. Hell vannet i en plastbøtte, tilsett luten litt etter litt i vannet under omrøring. Unngå søl (briller/hansker!). Bland aldri motsatt !! Hell i Zalo under lett omrøring, og deretter tapetklister litt etter litt. Bruk helst drill med visp under denne blandingen. Massen strykes på overflaten som skal renses, bruk fiberkost (går ikke i oppløsning). La den virke 1-2 timer (gjør prøvefjerning med skrape). Middelet bør holdes fuktig i virketiden, gjerne med en dusjflaske med vann. Skrap av massen, eller bruk høytrykksspyler (lavere trykk på treverk). Luten bør nøytraliseres med eddiksyrevask; blandingsforhold 1-1,5 dl eddiksyre pr liter vann. Påføres med sprøyte, og spyles av etter en virketid på ca 15-30 min. La overflaten tørke godt før videre behandling. Noen som vet om denne blandingen skader glassfiber? Har stukket hull på noen blemmer i skroget og glassfiberen er oppe i dagen på de stedene. Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 9.August.2018 Link til dette innlegget Svart 9.August.2018 Hjemmelaget blanding fungerer meget bra på maling men Bruk Briller! Kona lå på sykehus i 30 timer med øyskylling, brillene dugget så hun skulle bare. Meget rask reaksjon med hageslangen, etterfulgt av en 1/2 time med skylling i dusjen før vi tok turen til legevakten mens hun skyllet med flaskevann sørget for at dette gikk bra for hennes del. Sitér dette innlegget Link to post
