stein erik olsen Startet 27.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2017 Hei.Jeg skal kjøpe båt og har en Rana 20 cabin/kombi som jeg vurdere.Denne har en 70 hk 4 takter på.Lurte på om ikke denne vil være for liten?Noen som har kunnskap om disse båter og vilken motor som fungere greit. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas mortensen Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 Jeg hadden 86 modell med en 96 evinrude 90 hk, denne gjorde ca20 knop å MASSE!!! Bensin Monterte en 140 hk suzuki fra 2005, monterte og en 140 lfast tank. Dette resulterte i marsfart på ca 21-23 knop, å en halvering av bensinforbruket. Gjorde 29-30 knop på max Var meeeget fornøyd med båt, untatt litt vinglette/ la seg veldig og var på bevegelse i nåten. Sitér dette innlegget Link to post
stein erik olsen Svart 1.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2017 regne med den 90 hk va 2 takter.fikk du ikke mere enn 20 knop? har sett en anna båt tilsalgs med 90 suzuki 4 takt og 25-26 knop Sitér dette innlegget Link to post
Thomas mortensen Svart 1.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2017 Var to takter ja, v4 forgasser. Maxet vell på 22-23 knop med den. Sitér dette innlegget Link to post
stein erik olsen Svart 3.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2017 Får opplyst at med den 70 hk så klare den max 20-22 knop.og kan marsje på16-17knop. forbruk 8-10 liter i timen.Kan dette høres riktig ut? Sitér dette innlegget Link to post
Thomas mortensen Svart 3.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2017 Ja mulig d, hvordan motor var det? Sitér dette innlegget Link to post
stein erik olsen Svart 8.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 DF 70 suzuki. Men no har Eiern bestemt sæ for å beholde båten.....Da er man på leiting etter ny båt igjen Sitér dette innlegget Link to post
