Hvor stor båtplass trenger jeg?
SkipperSkuteløs
Husk at båten er bredest oppe ved fenderlista, men jeg ville uansett sett om det var mulig å få en plass med lysåpning på 3,00 meter.
Enkelte båthavner har også krav til en tillatt maksbredde i prosent av lysåpningen. F.eks. kan regelen si at maksbredden ikke skal overstige 85% av lysåpningen. I så fall er maksbredden på båten 2,30 meter. Dette bør du sjekke opp for din havn.
Hei.
Er relativt ny i båtplass verdenen og lurer derfor på hvor stor plass jeg trenger :-)
Båten er 24 fot og har en oppgitt bredde på 2,49m. Jeg har fått tilbud på en plass med lysåpning på ca. 2,70m. Utleier mente dette var plass i massevis. Da vil jeg jo kun ha 10 cm klaring på hver side........ eller tenker jeg feil????
Du har god plass. Holder i masse vis.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
klaring på hver side har jo også med vær og strømforhold å gjøre. Tror jeg har ca 2,60-270 med båt 2,33   men har ofte strøm/bølger bakfra fra siden. når jeg legger til så må jeg faktisk sikte på nabobåsen.. alle tror jeg kræsjer... så kommer aldrig rett inn på båsen. bølgedemperen hindrer meg i å kjøre rett kurs inn i båsen.
Hei.
Så kjekt at du har fått båt! Ser du registrerte deg for 7 år siden, og har første innlegg nå. Gratulerer :-)
Må nesten endre kallenavnet også.. Hehehe!
Ha en flott båtsesong!!
lik fortøyer du til bommer på  flytebrygger.
Fortøy båten slik at den med stramme foreøyninger (strekkavlastere ikke belastet) ligger ca 40cm fra bryggen og
15-20cm mellom bommene og båten på begge sider.
På værutsatte steder skal det være min. 25cm. Mellom bommen og båten på begge sider.
Bruk altid spring og strekkavlastere for å oppnå en fleksibel fortøyning.
Valgfritt spring i fra ytterenden på bommen til fortøyningsfeste midt på båten, eller fra baugen på båten og til fortøyningsfeste midt på bommen, eller en kombinasjon av begge varianter.
FORTØY  FOR  STORM…  for den kommer.
SJEKK ALTID BÅTENS  FORTØYNINGER  FØR  VARSLET UVÆR,  UNDER UVÆRET   OG ETTER  AT  UVÆRET ER OVER.
BRUK ALLTID GUMMI STREKKAVLASTERE PÅ ALLE TAU!    IKKE STÅLFJÆRER..
Bruk tilstrekklig antall fendere på hver side av båten. Enten løse fendere hengende i fra båten eller faste fendere montert på utliggerene.
Luftventilen skal være vendt nedover. Den kan “skytes” løs når fenderen presses mellom  båt og utligger, eller når den er mellom to båter.
Det  anbefales ikke å benytte sjakler i enden av fortøyningstauet for innfestingen i utliggerene.
Sjaklene skader overflatebehandlongen på stålet og fører til rustdannelser over tid.
Bruk tauverk som samsvarer med båtens vekt .  Tauverk i Polyestersilke. sakset herfra.
http://www.atlantica...akerhetsguiden/
Båtvekt   0,5 tonn  10 mm..  1,0 tonn 12mm.. 2,0 tonn 14 mm
3,0 tonn 16 mm..  4,0 tonn 18 mm.. 6,0 tonn 20 mm.. 8,0 tonn 22 mm
 Båtlengde Max 20% på utsiden av utstikkerens lengde.
bilde
Har studert  planen til Norske Bryggeprodusenters Forening og sakset mye derfra.
Jeg er av den økonomiske typen å spør meg hvor liten båtplass kan jeg klare meg med.
Apropos gummi strekavlastere så har jeg brukt fjærer i alle år og kommet meg helskinnet fra det. Synes det blir mye godlyd i havna når det klinger i seilbåtmastene og fjærenes jammersang jaller over hele området. Det er sommer i havna.
