Hvembåt Startet 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2017 Hei, har en hydrolift f23 med v6 og alpha one drev. Noen som vet hvilken propell som bør benyttes her ? fulgte med en skadet 14 3/8 21" men vet ikke om denne er den optimale da jeg aldri har testet båten og tenker å kjøpe ny før sesongen Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 (redigert) Hei og velkommen til et veldig bra båtforum. Håper du får like godt utbytte av Forumet som meg Å svare på spørmålet ditt uten mer nøyaktig informasjon fra din side er ikke lett... Det er ikke kun en propell som benyttes til den båten med v6. Motoren finnes i flere utgaver og du burde vite om du har 205hk eller 220hk, oppgi nøyaktig typebetegnelse så blir det bedre kvalitet på svarene også... Om det er en Mercruiser motor du har så skriv det... Alpa One leveres med flere utvekslinger. Uten å vite hvilken utveksling drevet ditt har så kan man heller ikke finne rett propell... Vet du ikke hvilken utveksling du har så kan du sveive motoren 10 omdreininger og få en annen til å telle hvor mange omdreininger propellakslingen går rundt (med drevet i gir) Husk: Bra info inn = god info ut Er du toppfartmannen som kjører mest alene og vil ha ut den høyeste oppnåelige toppfarten ? Er du "ja takk alle egenskaper" som den ene dagen kjører toppfart og den neste 8 gutter på tur? Eller skal du plane med flest mulig i båten og kjører brett og vannski ? Dette kan ikke gjøres med samme propell... Redigert 28.Februar.2017 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hvembåt Svart 28.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 (redigert) Takk, gikk litt fort i svingene her :) mercruiser er det, det er 210 hk, 4.3 liter efi, vet at disse ble levert med 1.62 utveksling, jeg er ute etter en allround propell Redigert 28.Februar.2017 av Hvembåt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hvembåt Svart 28.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 (redigert) . Redigert 28.Februar.2017 av Hvembåt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 1.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2017 Det er tidligere her på forumet en som brukte Turbo-Props.com med deres propell Lightning i 14 1/4 - 21 som fikk ca 50 knop, dvs at du sikkert også kan bruke Mercury Tempest Plus 21 eller Mercury Enertia 22 til denne. Enertia vil nok gå best, dvs høyere marsjfart, og sannsynligvis også på topp Lightning vil kunne løfte baugen mer og konkurrent på maks fart Tempest - allround god og ikke skuffende Det skiller lite mellom disse propellene slik at de fleste vil nok ikke merke forskjell mellom disse... Sitér dette innlegget Link to post
